zetor 25 opony tył-felga
Esiok
Post autor: Esiok »
mam założone opony 9,5-32 a chciałbym założyć 12,4-32 i pytanie czy na taką felge podejdzie ,ona ma około 19cm :?:
Re: zetor 25 opony tył-felga
Jak masz 32 całe to jakaś nieoryginalna felga? W oryginale Zetor 25K miał 36 cali
Esiok
Post autor: Esiok »
no mam założone jakies do międzyrzędzi wąskie ale chyba zetorowskie
To wrzuć chociaż zdjęcia :)
Esiok
Post autor: Esiok »
hej odpisze ktoś już dałem zdjecia
To jest jakaś felga międzyrzędowa przerobiona do Zetora 25K. Więc nie pomogę. Najlepiej popytaj w sklepie z oponami, oni wiedzą co gdzie można założyć - w sensie jakie są tolerancje dla opon.
Wymiary według katalogu jednego z producentów opon:
Opona 9.5-32
-zalecana szerokość wewnętrzna felgi 203,2mm
-dopuszczalna szerokość wewnętrzna felgi 177,8mm
Opona 12.4-32
-zalecana szerokość wewnętrzna felgi 279,4mm
-dopuszczalna szerokość wewnętrzna felgi 254,0mm lub 228,6mm
Napisałeś, że Twoja felga ma szerokość około 190mm, czyli jest zawąska dla opony 12.4-32.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2020, 13:19 przez bergman31, łącznie zmieniany 2 razy.
Tarcza jest dorabiana ale felga jest do międzyrzędzi.Jak jest 32 to ja mam takie same felgi od Zetorów serii UI a na nich opony 12,4.Można zakładać.
Opona 9.5-32 ma szerokość 241mm a opona 12.4-32 ma szerokość 315mm. Różnica w szerokości wynosi 74mm, to już jest dużo zważywszy, że są to wąskie opony.
Esiok
Post autor: Esiok »
co by było po założeniu mogły by nie trzymać się i spadać
Zmierz felgę.Bo po zdjęciu wygląda na dość szeroką.Ja zmierzę szerokość swojej.
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Esiok pisze: 22 lis 2020, 14:00 co by było po założeniu mogły by nie trzymać się i spadać
Nie ma opcji aby opona 32 spadła z felgi 32, możesz zakładać jakie szerokości chcesz, będzie tylko głupio wyglądać jeśli będzie dużo szersza, i może mieć mniejszą wytrzymałość na obciążenia(będzie się bardziej uginać) ,ale nie spadnie. Oczywiście odpowiednia dętka musi być, czyli w rozmiarze opony.
@Pronar 82A szerokość felgi ma znaczenie przy doborze opon. Tym bardziej jeśli różnica w szerokości wynosi kilka centymetrów.
Esiok
Post autor: Esiok »
to jakie opony waszym zdaniem mogę tu zastosować czy np.11,2-32 były by lepsze w tym przypadku :?:
Pronar 82A
bergman31 pisze: 25 lis 2020, 16:49 @Pronar 82A szerokość felgi ma znaczenie przy doborze opon. Tym bardziej jeśli różnica w szerokości wynosi kilka centymetrów.
Tak,ma,takie jak napisałem.
Tu masz jak wygląda szersza opona o 2" 16.9 na feldze od 360
https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/i ... /?browse=1
Esiok
Post autor: Esiok »
mierzyłem jeszcze raz i max. szer.to jakieś 19,5cm do 20cm,także zdecyduje się chyba założyć 12,4
@Esiok do Twoich felg lepiej pasować będzie opona 11.2-32.
Opona 11.2-32 jest szersza o około 4cm od opony 9.5-32.
@Pronar 82A założyć oponę o jeden rozmiar szerszą, to nie jest to samo co o dwa numery szersze. W szczególności jeśli dotyczy to wąskich rozmiarów. Opona za szeroka do felgi, będzie podatna na szybsze zużycie, a dokładniej mogą powstać pęknięcia na bokach opony.
Pronar 82A
" i może mieć mniejszą wytrzymałość na obciążenia(będzie się bardziej uginać) ",a co za tym idzie mogą oczywiście powstać pęknięcia, ale to już w przypadkach ekstremalnych, gdy założymy np. 2 krotnie szerszą oponę.(bardzo częste ostatnio u producentów rowerów którzy zakładają kilkukrotnie szersze opony od felgi) Co do stwierdzenia "o dwa rozmiary" , w oponach każdy rozmiar jest konkretną liczbą cali(lub cm wg nowej numeracji) więc dany rozmiar jest szerszy/węższy od innego o jakąś liczbę cali i nie ma znaczenia ile pomiędzy jest dostępnych rozmiarów, bo może być ich dużo a każdy np o 0,5 cala różnicy. Czyli nie każdy następny dostępny rozmiar opony jest szerszy o tą samą liczbę.(pewnie to wiesz, ale może ktoś nie wie 8-) ) W omawianym przypadku 12,4 - 9,5 =2,9 więc nawet nie 1/3 więcej, więc spokojnie można zakładać.
