zetor 25 opony tył-felga
mam założone opony 9,5-32 a chciałbym założyć 12,4-32 i pytanie czy na taką felge podejdzie ,ona ma około 19cm
Re: zetor 25 opony tył-felga
Jak masz 32 całe to jakaś nieoryginalna felga? W oryginale Zetor 25K miał 36 cali
no mam założone jakies do międzyrzędzi wąskie ale chyba zetorowskie
To wrzuć chociaż zdjęcia
hej odpisze ktoś już dałem zdjecia
To jest jakaś felga międzyrzędowa przerobiona do Zetora 25K. Więc nie pomogę. Najlepiej popytaj w sklepie z oponami, oni wiedzą co gdzie można założyć - w sensie jakie są tolerancje dla opon.
Wymiary według katalogu jednego z producentów opon:
Opona 9.5-32
-zalecana szerokość wewnętrzna felgi 203,2mm
-dopuszczalna szerokość wewnętrzna felgi 177,8mm
Opona 12.4-32
-zalecana szerokość wewnętrzna felgi 279,4mm
-dopuszczalna szerokość wewnętrzna felgi 254,0mm lub 228,6mm
Napisałeś, że Twoja felga ma szerokość około 190mm, czyli jest zawąska dla opony 12.4-32.
Opona 9.5-32
Opona 12.4-32
Ostatnio zmieniony 22 lis 2020, 13:19 przez bergman31, łącznie zmieniany 2 razy.
Tarcza jest dorabiana ale felga jest do międzyrzędzi.Jak jest 32 to ja mam takie same felgi od Zetorów serii UI a na nich opony 12,4.Można zakładać.
Opona 9.5-32 ma szerokość 241mm a opona 12.4-32 ma szerokość 315mm. Różnica w szerokości wynosi 74mm, to już jest dużo zważywszy, że są to wąskie opony.
co by było po założeniu mogły by nie trzymać się i spadać
Zmierz felgę.Bo po zdjęciu wygląda na dość szeroką.Ja zmierzę szerokość swojej.
- Pronar 82A
Nie ma opcji aby opona 32 spadła z felgi 32, możesz zakładać jakie szerokości chcesz, będzie tylko głupio wyglądać jeśli będzie dużo szersza, i może mieć mniejszą wytrzymałość na obciążenia(będzie się bardziej uginać) ,ale nie spadnie. Oczywiście odpowiednia dętka musi być, czyli w rozmiarze opony.
@Pronar 82A szerokość felgi ma znaczenie przy doborze opon. Tym bardziej jeśli różnica w szerokości wynosi kilka centymetrów.
to jakie opony waszym zdaniem mogę tu zastosować czy np.11,2-32 były by lepsze w tym przypadku
- Pronar 82A
Tak,ma,takie jak napisałem.
Tu masz jak wygląda szersza opona o 2" 16.9 na feldze od 360
https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/i ... /?browse=1
mierzyłem jeszcze raz i max. szer.to jakieś 19,5cm do 20cm,także zdecyduje się chyba założyć 12,4
@Esiok do Twoich felg lepiej pasować będzie opona 11.2-32.
Opona 11.2-32 jest szersza o około 4cm od opony 9.5-32.
@Pronar 82A założyć oponę o jeden rozmiar szerszą, to nie jest to samo co o dwa numery szersze. W szczególności jeśli dotyczy to wąskich rozmiarów. Opona za szeroka do felgi, będzie podatna na szybsze zużycie, a dokładniej mogą powstać pęknięcia na bokach opony.
- Pronar 82A
" i może mieć mniejszą wytrzymałość na obciążenia(będzie się bardziej uginać) ",a co za tym idzie mogą oczywiście powstać pęknięcia, ale to już w przypadkach ekstremalnych, gdy założymy np. 2 krotnie szerszą oponę.(bardzo częste ostatnio u producentów rowerów którzy zakładają kilkukrotnie szersze opony od felgi) Co do stwierdzenia "o dwa rozmiary" , w oponach każdy rozmiar jest konkretną liczbą cali(lub cm wg nowej numeracji) więc dany rozmiar jest szerszy/węższy od innego o jakąś liczbę cali i nie ma znaczenia ile pomiędzy jest dostępnych rozmiarów, bo może być ich dużo a każdy np o 0,5 cala różnicy. Czyli nie każdy następny dostępny rozmiar opony jest szerszy o tą samą liczbę.(pewnie to wiesz, ale może ktoś nie wie
) W omawianym przypadku 12,4 - 9,5 =2,9 więc nawet nie 1/3 więcej, więc spokojnie można zakładać.
