Pokrywa tylna silnika na odrzutnik C-4011.
Damian6782
Post autor: Damian6782 »
Jak prawidłowo ustawić pokrywę tylna silnika na odrzutnik w Ursusie c4011?
Adasiek185
Re: Pokrywa tylna silnika na odrzutnik C-4011.
Post autor: Adasiek185 »
Jak ustawić? Jeśli to wygląda jak w 60 to tam nie ma zbytnio jak tego ustawić
Damian6782
No właśnie nie wiem powinna być jakaś szczelina pomiędzy pokrywą a odrzutnikiem bo można przykręcić tak że z jednej strony nie będzie wgl luzu a z 2 będzie duży.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Tam są kołki ustalajace pokrywa wchodzi na nie i tyle nie ma regulacji jeśli Masz oryginalna pokrywę to wszystko będzie pasować jeśli kupiłeś teraźniejszy zamiennik to już loteria
Dokładnie, my kupiliśmy nową i po próbie spasowania poszła na złom ;) Wałem nie szło obrócić.
Borekk17
Ja jeszcze mam dwa Nowe komplety tylnych dekli na odrzutnik oryginał zm Ursus
Damian6782
A jeśli nie ma kołków ustalających?
Lanser975
Post autor: Lanser975 »
Zakładasz pokrywę, dokręcasz delikatnie dwie śruby i szczelinomierzem 0.1 sprawdzasz szczelinę między wałem, a obudową. Jeżeli nie możesz przecisnąć listka szczelinomierza pukasz młotkiem, żeby zrobić szczelinę. Jak na całym obwodzie będzie odpowiednia szczelina to dokręcasz obudowę na gotowo i ponownie sprawdzasz szczelinę. Oczywiście wszystko wykonujemy przy zdjętej misce olejowej. Jeżeli są kołki ustalające to je wymontuj, bo w życiu nie ustawisz.
Damian6782
Dziękuję wszystkim za pomoc.
