Pokrywa tylna silnika na odrzutnik C-4011.
				Damian6782
Jak prawidłowo ustawić pokrywę tylna silnika na odrzutnik w Ursusie c4011?
				Adasiek185
Re: Pokrywa tylna silnika na odrzutnik C-4011.
Jak ustawić? Jeśli to wygląda jak w 60 to tam nie ma zbytnio jak tego ustawić
				Damian6782
No właśnie nie wiem powinna być jakaś szczelina pomiędzy pokrywą a odrzutnikiem bo można przykręcić tak że z jednej strony nie będzie wgl luzu a z 2 będzie duży.
Tam są  kołki ustalajace   pokrywa  wchodzi  na nie  i tyle  nie ma regulacji    jeśli Masz  oryginalna  pokrywę  to wszystko  będzie  pasować  jeśli kupiłeś  teraźniejszy zamiennik  to już loteria
									Ursus C-4011 Zetor 3011 major x4  Fortschritt E512
Dokładnie, my kupiliśmy nową i po próbie spasowania poszła na złom
 Wałem nie szło obrócić.
Ja jeszcze  mam dwa  Nowe  komplety  tylnych dekli na odrzutnik   oryginał  zm Ursus
				Damian6782
A jeśli nie ma kołków ustalających?
Zakładasz pokrywę, dokręcasz delikatnie dwie śruby i szczelinomierzem 0.1 sprawdzasz szczelinę między wałem, a obudową. Jeżeli nie możesz przecisnąć listka szczelinomierza pukasz młotkiem, żeby zrobić szczelinę. Jak na całym obwodzie będzie odpowiednia szczelina to dokręcasz obudowę na gotowo i ponownie sprawdzasz szczelinę. Oczywiście wszystko wykonujemy przy zdjętej misce olejowej. Jeżeli są kołki ustalające to je wymontuj, bo w życiu nie ustawisz.
				Damian6782
Dziękuję wszystkim za pomoc.
