Podnośnik/ładowacz na tuz.
Re: Podnośnik/ładowacz na tuz.
Z tą podłużnicą służącą również jako sztywny hol podsunąłeś mi pomysł - sztywny hol z dość grubego ceownika mi zalega, belka jest, ceowniki konkretne też się znajdą więc taki zwykły  podnośnik do Zetora 25 uspawam sobie po niewielkich kosztach, a do C-355 na spokojnie poszukam jakiegoś ładowacza z szuflą albo widłami jak się trafi
Główny materiał to ceownik gorącowalcowany 45x80x7mm, zarówno poprzeczka jak i pionowe elementy są z niego zrobione. Skośne wzmocnienia profil zamknięty 30x30x3mm.
Na główne ramię myślicie że się nada ten sam ceownik, tzn 45x80x7mm? Długość ramienia będzie około 160cm.
Na razie tyle urzeźbiłem. Robię z tego co mam, póki co to koszty wyniosły 48zł wiertło koronowe 25mm i 6 elektrod, więc są duże szanse że w stówce z całością się zamknę
Że różnorodności spawów się nie śmiejcie - to są jedne z moich pierwszych. Wcześniej tylko nadstawki burt do przyczepy sobie robiłem.
Jedyny minus konstrukcji, to że trochę przyciężka wyszła. Miała dać się łatwo założyć na ciągnik w pojedynkę, a trza się dobrze przystawić żeby w ogóle ją dźwignąć
Ja ramię zrobiłem z profila 80 ścianka 5(może 4  ) i wygląda na wystarczająco mocne.Ceownik o jakim mówisz wydaje mi się słabszy od mojego rozwiązania.
Tę wieżyczkę taką wysoką zrobiłeś,czy to konieczne ?
					Ostatnio zmieniony 12 kwie 2024, 14:19 przez pop, łącznie zmieniany 2 razy.
Wygląda solidnie  Ja ostatnio zrobiłem sobie chyba po roku przemyśleń widły na tuz - i tak zrobiłem źle
Tzn robione totalnie z tego co było, dokupiłem tylko gotowe sworznie na dolne cięgna, reszta to z różnych ścinek i materiału co leżał pod ręką. Aha i pręt dokupiłem na którym przesuwają się i będą ryglowane widły (muszę ponacinać) - ale zrobiłem taki błąd, że nie chciałem za bardzo w tył odsuwać wideł, robiłem wg konkretnego wzoru innej konstrukcji - a finalnie wyszło, że przy oryginalnej długości łącznikach dolnych muszę uważać na błotniki - bo jak za wysoko podniosę to ajjajaj
Ja też na pewno jakieś błędy konstrukcyjne zrobię, ale to wyjdzie w użytkowaniu
Wieżyczkę robiłem taką wysoką żeby była możliwość regulacji wysokości głównego ramienia, tak aby można było podnieść zarówno coś leżącego na ziemi jak i załadowania na niewysoką przyczepę - przynajmniej w teorii. A jak będzie w praktyce, to już praktyka pokaże
Jeśli konstrukcja się sprawdzi planuję masywniejsze ramię główne do Ursusa C355, bo do Zetora będzie krótsze, podnosić więcej jak 100-200kg nie planuję...
Wysokość podnoszenia jest zależna od tego w którym miejscu podparte jest ramię.Nie podniesiesz wyżej niż długość ramienia,ja zrobiłem (jak widać na zdjęciu)trzy możliwości podparcia w celu zmiany zakresu pracy.
Temat dokończyłem - za radą Bolszewika wykorzystałem sztywny hol. Jest trochę za długi bo podnosi na 3 metry albo nawet wyżej, trzeba uważać przy przejazdach żeby nie uwadzić o jakiś dah, kabel czy gałęzie ale robotę robi
