Podnośnik/ładowacz na tuz.
Rozmowy nie na temat
Re: Podnośnik/ładowacz na tuz.
Z tą podłużnicą służącą również jako sztywny hol podsunąłeś mi pomysł - sztywny hol z dość grubego ceownika mi zalega, belka jest, ceowniki konkretne też się znajdą więc taki zwykły podnośnik do Zetora 25 uspawam sobie po niewielkich kosztach, a do C-355 na spokojnie poszukam jakiegoś ładowacza z szuflą albo widłami jak się trafi :)
Główny materiał to ceownik gorącowalcowany 45x80x7mm, zarówno poprzeczka jak i pionowe elementy są z niego zrobione. Skośne wzmocnienia profil zamknięty 30x30x3mm.
Na główne ramię myślicie że się nada ten sam ceownik, tzn 45x80x7mm? Długość ramienia będzie około 160cm.
Na razie tyle urzeźbiłem. Robię z tego co mam, póki co to koszty wyniosły 48zł wiertło koronowe 25mm i 6 elektrod, więc są duże szanse że w stówce z całością się zamknę :mrgreen:
Że różnorodności spawów się nie śmiejcie - to są jedne z moich pierwszych. Wcześniej tylko nadstawki burt do przyczepy sobie robiłem.
Jedyny minus konstrukcji, to że trochę przyciężka wyszła. Miała dać się łatwo założyć na ciągnik w pojedynkę, a trza się dobrze przystawić żeby w ogóle ją dźwignąć :D
Ja ramię zrobiłem z profila 80 ścianka 5(może 4 :roll: ) i wygląda na wystarczająco mocne.Ceownik o jakim mówisz wydaje mi się słabszy od mojego rozwiązania.
Tę wieżyczkę taką wysoką zrobiłeś,czy to konieczne ?
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2024, 14:19 przez pop, łącznie zmieniany 2 razy.
Wygląda solidnie :) Ja ostatnio zrobiłem sobie chyba po roku przemyśleń widły na tuz - i tak zrobiłem źle :lol:
Tzn robione totalnie z tego co było, dokupiłem tylko gotowe sworznie na dolne cięgna, reszta to z różnych ścinek i materiału co leżał pod ręką. Aha i pręt dokupiłem na którym przesuwają się i będą ryglowane widły (muszę ponacinać) - ale zrobiłem taki błąd, że nie chciałem za bardzo w tył odsuwać wideł, robiłem wg konkretnego wzoru innej konstrukcji - a finalnie wyszło, że przy oryginalnej długości łącznikach dolnych muszę uważać na błotniki - bo jak za wysoko podniosę to ajjajaj :D
pop pisze: 12 kwie 2024, 13:40 Ja ramię zrobiłem z profila 80 ścianka 5 i wygląda na wystarczająco mocne.Ceownik o jakim mówisz wydaje mi się słabszy od mojego rozwiązania.
Wszystko idzie zgiąć w zależności jak będzie się używało ;p
Ja też na pewno jakieś błędy konstrukcyjne zrobię, ale to wyjdzie w użytkowaniu :)
Wieżyczkę robiłem taką wysoką żeby była możliwość regulacji wysokości głównego ramienia, tak aby można było podnieść zarówno coś leżącego na ziemi jak i załadowania na niewysoką przyczepę - przynajmniej w teorii. A jak będzie w praktyce, to już praktyka pokaże :)
Jeśli konstrukcja się sprawdzi planuję masywniejsze ramię główne do Ursusa C355, bo do Zetora będzie krótsze, podnosić więcej jak 100-200kg nie planuję...
Wysokość podnoszenia jest zależna od tego w którym miejscu podparte jest ramię.Nie podniesiesz wyżej niż długość ramienia,ja zrobiłem (jak widać na zdjęciu)trzy możliwości podparcia w celu zmiany zakresu pracy.
Temat dokończyłem - za radą Bolszewika wykorzystałem sztywny hol. Jest trochę za długi bo podnosi na 3 metry albo nawet wyżej, trzeba uważać przy przejazdach żeby nie uwadzić o jakiś dah, kabel czy gałęzie ale robotę robi :)
:mrgreen:
