Ursus C-4011 1967r
szybki
Re: Ursus C-4011 1967r
Post autor: szybki »
Dzieki Borekk17 a z zamówieniem nie ma problemu wysyłają bez problemu do Pilski ?
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Z tego co mi wiadomo to za wysyłkę 9 albo 10euro tylko trzeba wpłacić na konto
Mi kierowca odemnie z firmy kupił w tym sklepie
Borekk17
Powoli trochę poskładałem kolumna po przeglądzie i uszczelnieniu zostało tylko założyć podnośnik doczyścic silnik. I można malować 😀 szpilki do dolnego zaczepu już osadzone na kleju i narazie nic się nie poci górny zaczep też już wytulejowany teraz zacznie się zabawa z blacharką bo o ile już udało się kupić ładny pulpit to przy masce i błotnikach będzie trochę zabawy tak samo skrzynki akumulatorów doły w nich nie istnieją także na brak roboty nie będę narzekać
Błotniki masz mocno zmęczone? Bo ja swoje będę wymieniał na nowe, a nie są takie złe.
Jakie masz opony tylne? Ładnie wyglądają
Borekk17
Błotniki tylne mam zdrowe. W kilku miejscach tylko małe wgniotki do poklepania więcej zabawy będzie z maską. Bo już przez te lata kilka razy była spawana. I przedłużana. Ale to się poprawi
a przednie błotniki bym chętnie założył nowe ale obecnie w sklepach są tylko błotniki pod koło 16 które są trochę mniejsze
opony czeski mitas rozmiar standardowy 14.9 r28
Marian1231973
Post autor: Marian1231973 »
Witam.
Taki stan jest najbardziej pasjonujący. Buduje się ;) Te gumki z tyłu z wysokim klockiem będą dobrze ciągnąć.
Zamierzam do 3511 takie założyć, cena 1750 zł za sztukę, nie jest tanio.
Życzę powodzenia.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Borekk17 pisze: 29 gru 2019, 17:06 a przednie błotniki bym chętnie założył nowe ale obecnie w sklepach są tylko błotniki pod koło 16 które są trochę mniejsze
No tak, też będę miał ten dylemat. Ale raczej założę nowe - one mają tylko promień załamania pewnie mniejszy. Nie porównywałem z tymi co mam w niej, ale sądzę, że pewnie też już były zmieniane
Borekk17
Marian1231973 pisze: 29 gru 2019, 20:54 Witam.
Życzę powodzenia.
Teraz to już bardziej zaczyna się kosmetyka budowanie już na ukończeniu
Opony mają już 3 sezon. To są diagonalne
mitas td19 14.9 r28 płaciłem za nie po 750zł teraz coś około 959 za sztukę na hurtowni były
Dzięki
Borekk17
Ursus pisze: 29 gru 2019, 22:24
Mi znajomy dał nowy błotnik przedni z PRL niby do 40 ale po przyłożeniu jeden na drugim ten nowy jest o 5cm krótszy a 30 i 60 mają takie same i są mniejsze niż te z 40
Po nowym roku jak już hurtownie ruszą po remanentach to jeszcze przedzwonie może jeszcze ktoś robi jeszcze te błotniki
w najgorszym przypadku jak nie uda mi się zdobyć nowych takich jak mają być to będę reanimować stare
Borekk17
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/c78cf39d781b70b4]Obrazek[/URL]
Korpus pomalowany. Teraz najgorsze. Zabawa z detalami
Galar T
Post autor: Galar T »
Super to już wygląda. Szybko lecisz z remontem, śledzę od początku. A i kosmetyka najważniejsza.🤣😉
Sam 4x4 Es15.
Borekk17
No wieczorami cisnę ile mogę bo już powoli ciągnik coraz bardziej potrzeby a nie będę co chwilę chodził porzyczać
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
Ładnie to wygląda. Szkoda że nie na oryginał, ale ważne że będzie działał a nie zasili hutę :)
Borekk17
Do huty nie pójdzie napewno od dawna ma 7ha ornego do obrobienia plus usługi także roboty ten ciągnik ma
Zielony na blachy idzie z oryginału pod tabliczka znamionowa został kawałek oryginalnej farby na koła kość słoniowa. Także praktycznie oryginał
szybki
No No pięknie i sprawnie ci to idzie kolego juz nie moge sie doczekać efektu końcowego pozdrawiam i oby tak dalej
Trochę przewalone,że kolumna oryginalna wycięta...ale tak to ok...
JDnB91
No niestety wycięta :shock: to największy minus
Borekk17
Jakbym ten ciągnik miał tylko na luźne przejażdżki i złoty to może bym szukał. Obudowy skrzyni i wracał do oryginalnego układu
Ale do pola to nawet lepiej że jest ta kolumna z 60.chociaz Lekko się kręci. I szybko nie zużywa
Ojciec tą kolumnę ponad 25lat temu wstawił i do tej pory nic z nią się nie dzieje a oryginalną z tego co mówił to co 2 sezony robił bo już nie szło skręcać a że wtedy ciągnik robił na ponad 20ha plus usługi to było najprostsze i najmniej awaryjne rozwiązanie
Borekk17
Zegar złożony z dwóch jeden i już zamontowany skrzynki akumulatorów a raczej jej resztki staram się jakoś odbudować , czy błotniki przednie od 40 są takie same jak te dostępne w skepach do c360 ?? bo po wyczyszczeniu swoich wyszło straszne sito i nie wiem czy będzie sens to ratować
ostatnio udało się mi kupić cały zegar na dawce części i tu moje pytanie bo ma on całą kapilarę od temperatury tylko chyba nie ma gazu bo nic nie pokazuje po podgrzaniu czy da się to jakoś naprawić ?
JDnB91
Błotniki przednie to raczej są inne niż w C-360, bo tam były 16-stki, ale ręki sobie nie dam uciąć
