Ursus C-4011 1967r
Borekk17
Ursus C-4011 1967r
Post autor: Borekk17 »
Cześć będę tutaj opisywał postępy prac nad moja 40 która dzielnie od wielu lat działa w moim gospodarstwie ale przyszedł czas by co nieco przy niej porobić sezon w polu zakończony to na pierwszy ogień idzie skrzynia biegów i tylny most silnik robiłem parę lat temu i jest igła ciągnik będę robić w wolnych chwilach bez pośpiechu i wszystko na tip top oprócz tego chcę go trochę przywrócić do oryginału dokupić komplet oryginalnych lamp drugi pulpit bo mój już bardzo zmęczony w planach jest też założyć orurowanie na kabinę i może jeszcze go podmalować
Ciągnik po mimo wieku wygląda tak
Początki rozbórki
Będę starał się na bieżąco relacjonować postępy prac
Ostatnio zmieniony 08 gru 2019, 17:04 przez Borekk17, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ursus C-4011 1967r
Super! Siadam w pierwszym rzędzie i przyglądam się postępom :) Robisz ją od A do Z?
Borekk17
od a do z to nie bo silnik jest załozony od kilku lat od 60 i wspornik przedniej osi też a silnik od remontu ma zrobione 650mth i chodzi jak żyleta
resztę ciągnika będę chciał zrobic od a do z
Jeszcze na czarnych blachach swietnie.
Tez bede obserwowal postepy.
c350
Post autor: c350 »
Obciążniki z tyłu na 3 śruby w 1967r szły?
Borekk17
To chyba w skr ktoś robił lifting bo. Na każde koło jest tylko jeden talez na trzy śruby a pozostałe na 6
c350
Post autor: c350 »
A jak reszta podzespołów? Wszystko seria?
-Grzegorz-
Post autor: -Grzegorz- »
Borekk17 pisze: 30 lis 2019, 14:36 To chyba w skr ktoś robił lifting bo. Na każde koło jest tylko jeden talez na trzy śruby a pozostałe na 6
Mam C-4011 z 1970r z identycznym kompletem obciążników - na wierzchu talerze 3-otworowe, a pod spodem na 6 otworów, także podejrzewam, że wyjeżdżały z fabryki w takim stanie.
"Kolekcja Zabytkowych Traktorów - Grzegorz Pałka"
Fendt Dieselross F20H6B - 1956r
Fendt Farmer 2 (Fw 139) - 1962r
Fendt Farmer 2 (Fw139) - 1965r
Ursus C-4011 - 1970r
Fb.com/kolekcjazabytkowychtraktorow
c350
Post autor: c350 »
W 1968 szły napewno na 6 otworów. Może było tak, że jak przyjechała nowsza, z obciążnikami na 3 otwory, to dzielili je na pozostałe ciągniki, żeby wszystkie wyglądały na nowsze?
Borekk17
c350 pisze: 30 lis 2019, 17:16 A jak reszta podzespołów? Wszystko seria?
Silnik wspornik osi i kolumna kierownicza. Od 60 reszta. Od 40
ogólnie ciągnik kupiony z skr przez ojca w latach 70 i od tego czasu praktycznie cały tył oprócz podnośnika nie ruszany kolumnę kierowniczą wymienił na tą od 60 w latach 90 a silnik i wspornik przedniej osi to już moje ,, ulepszenia ,,
Obciążniki chyba założę te na 6 otworów bo mam teraz dawcę narządów z takimi obciążnikami
Borekk17
Dzisiaj tylko chwilę pogrzebałem przy ciągniku mimo wolnej soboty wokół domu roboty od groma
Ostatnio zmieniony 08 gru 2019, 17:06 przez Borekk17, łącznie zmieniany 1 raz.
c350
Post autor: c350 »
To działaj. Czekamy na dalsze wieści.:)
-Grzegorz- pisze: 30 lis 2019, 17:28
U mnie tak samo :)
U mnie również tak jest, ciągnik z 1969r, odkupiony z miejscowego SKR-u
Borekk17
Powoli małymi kroczkami rozbieram 1-2godziny dziennie bo po pracy zawsze trafia się jakieś auto do roboty a z ciągnikiem się nie spieszy do wiosny zdążę go zrobić :D :)
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Czy to będzie oryginalny kolor na masce ? Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony 08 gru 2019, 17:12 przez Borekk17, łącznie zmieniany 1 raz.
Borekk17
Ostatnio udało się trafić na okazję i kupiłem dwie lampy na tył do 40 co prawda obydwie prawe ale zawsze coś a cena to 80zł za dwie sztuki klosze nowe miałem już od dawna zostało mi jeszcze znaleźć kierunki na przód i ewentualnie lewą lampę na tył
w międzyczasie rozebrałem skrzynię i most w drobny mak tragedii nie ma ale najlepiej to nie wygląda
ktoś w pomie w Łagiewnikach w latach 70 regenerował wałek atakujący
jako że ciągnik u mnie cały czas normalnie pracuje w polu i dość dużo w transporcie to koło talerzowe będę zakładał zetorowskie na skośnym zębie moje jest już podjechane wszystkie nity lużne 2 wypadły całkiem
oczekując na części powoli myję czyszczę obudowy pod montaż i malowanie
od wtorku zaczynam składać mam nadzieję że do tego czasu częsci dojadą
coraz bardziej zastanawiam się nad kolorami ciągnika dotychczas kolor korpusu był czarny i mam dylemat czy pozostać przy nim czy przejść na szary nadal poszukuję kierunki na błotniki i pulpit bo mój jest strasznie zmęczony jakby ktoś coś miał to z chęcią odkupię
https://youtu.be/Hwy-v-guz_M
Ostatnio zmieniony 08 gru 2019, 20:38 przez Borekk17, łącznie zmieniany 1 raz.
Odnośnie korpusu to gusta są różne - czarny nie miał nic wspólnego z oryginałem i jak dla mnie to najgorsza decyzja ;) Może z praktycznego punktu widzenia ok, bo nie widać gdzie się leje, ale wizualnie w moim odczuciu kiepsko.
Co do skrzyni - to najgorszy widok na 1 zdjęciu - w reszcie tragedii nie ma :) Ale wiadomo, że jak robić to najlepiej porządnie :)
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
Szkoda tylko że kolumna wycięta, no ale takie były czasy :( malując korpus na czarno tym bardziej "zabije" się urok 40-stki
Borekk17
Ciągnik jeszcze dość dużo robi w polu dlatego nie chcę robić zbyt jasnego korpusu. Bo wiecznie będzie na nim widać brud i możliwe że gdzieś jakieś zapocenie wyjdzie
Więc kolor będzie ciemno szary
Borekk17
powoli zaczyna się składanie miałem problem z zakupem nitów do koła talerzowego bo nie szło kupić nic pasownego więc musiałem kupić 10 i przetoczyć pod wymiar
