Ursus 1222 + maszyny
- bartoxc330
RE: Ursus 1222 + maszyny
Dziękuję za komentarze:) Bardzo to mnie motywuję do dalszej pracy.
Pozdrawiam*tup*
Przy cięgniku prace stanęły *yes* Czasu mało na te moje małe hobby *no*
Kilka miesięcy temu zrobiłem do niego dwie maszyny:
Pług UG-5 W całości z metalu tylko kółko z drewna
-szerokość robocza 18cm
-waga 0,5kg
Beczkowóz Fortschritt hts 100
-Waga zatankowanego -7kg
-Waga pustego -5kg
-Pojemność zbiornika -2L
Zapraszam do komentowania i oceniania *tup*
Co tu komentować, po prostu szok.
						- Traktorek98
Pług jest na prawdę super. Jeśli można wiedzieć to gdzie kupiłeś te czworokątne belki na ramę i jak Ci się udało tak wyprofilować skiby, wyglądają bardzo realistycznie. W beczkowozie to zbiornik masz w całości z metalu, że tyle waży, nie spodziewałem się że takie coś może tyle ważyć.
Teraz tylko rusz z traktorem, bo maszyny już są bardzo ładne i dosyć realistyczne, tylko ciągnik dokończyć i będzie fajna kolekcja.
- bartoxc330
Te "czworokątne belki" są ze starych okien*sarcasm* W talerzówce też się znajdują, w oknie służyły do mechanizmu zamykania, 2 belki o długości bodajże po 50cm. Odkładnice "skiby" to blacha 1,5mm odrysowane zostały rysikiem od plastikowej odkładnicy kolegi wycięte nożycami do blachy na końcu na oszczarcę doszlifowane do kreski zrobionej przez rysik*yes* Wyprofilowałem je klepiąc na grubej rurce i tak wyszły, nie które elementy są z chromoniklu jedynie kółko drewniane:D. Kółko jest regulowane korbą jak w realu i mocowanie 3- punktowego zawieszenia też jest regulowane na boki*yes*
Co do beczki to zbiornik jet w całości z metalu z grubej rury w środku była malowana podkładem antykorozyjnym
-grubość rury 5 mm
-średnica 10,2 cm
-długość 30 cm
Na początku też nie myślałem że będzie tyle ważyć ale cóż jest to kawał żelastwa
Do ciągnika powstają nowe tylna błotniki*yes* Dzięki za komentarz *tup*
-grubość rury 5 mm
-średnica 10,2 cm
-długość 30 cm
				maciej sacha
Szok!!! Gratuluję cierpliwości. Jakie są wymiary ursusa?
						- bartoxc330
Ursus jeszcze w połowie nie jest skończony *annoy*
Co do wymiarów to chodzi Ci o skalę ??? Bo to moje oko mierzy *sarcasm*
Nie no będzie gdzieś 1;20 1;25 coś koło tego*hmm*
Dzięki za komentarz*tup*
Coś koło ciągnika ruszyłem. Oto silniczek:)
Za niedługo zdjęcia kolejnych elementów silnika*yes*
Oceniajcie *tup*
Oceniajcie *tup*
- damian223311
Filtr oleju świetnie tu pasuje:D
						- Traktorek98
Super wygląda ten silniczek, naprawdę super. Ciekaw jestem końcowego efektu tego silnika, a co z błotnikami?
