Ursus 1222 + maszyny
bartoxc330
Post autor: bartoxc330 »
To mój pierwszy model;) Prace przy nim ciągle trwają*annoy*.Ciągnik jest tak zrobiony w połowie.
Podnośnik i dolny zaczep :)
Przyczepa robiona na zeszło rocznych feriach posiada kiper jedno strony na tył:)
Do ciągnika będę robił maszyny powoi zacząłem talerzówkę. *tup*
T25A
RE: Ursus 1222 + maszyny
Post autor: T25A »
bardzo "piknie" :D
RRC
Post autor: RRC »
Model może nie do końca, bardziej sztuka użytkowa. Podoba mi się przyczepa, prostota, surowość , ekspresja. Ciągnik,według mnie , jeszcze niczego nie wyraża.
Dorób mu coś co choćby w najmniejszym stopniu , w jakimś rzucie, jakiejś linii przypominało sylwetkę spotykanych pojazdów.
bartoxc330
~RRC słuchaj ten ciągnik nie jest jeszcze skończony*yes* na tym forum będę pokazywał zdjęcia pracy przy nim ;)
Dziś górny zaczep i mocowania na śrubę rzymską;)
Obciążniki na tylne koła
*tup*
MAMMOET
Post autor: MAMMOET »
trochę nieproporcjonalny i na pierwszy rzut oka przypomina monster trucka lub maszynę do tractorpullingu, ale jak robisz ze złomu, to całkiem nieźle Ci idzie :)
RRC
Post autor: RRC »
Jakiej wielkości jest ten ciągnik ?
Czym wycinałeś górny zaczep ?
Bugiursus
Post autor: Bugiursus »
ładnie sie zapowiada a może jakąś maszynke do niego ??
bartoxc330
RRC napisał/a:
Ciągnik jest robiony na oko:D
Górny zaczep wycinałem szlifierką kontową troszeczkę na oszczarcę przyrównuję. Hak zrobiłem z takiego aluminiowego kwadratu, a to do czego jest przykręcony to blaszka z starego komputera*hilarious*. Maska i błotniki które pokarze jutro są wykonane z obudowy kompa W ciągniku będzie jeszcze kilka niespodzianek ale na to jeszcze przyjdzie czas:)
Bugiursus napisał/a:
Do ciągnika powstaje talerzówka zrobiona z dwóch wałków po 20 cm
MAMMOET napisał/a:
Dzięki za komentarz co do tego "monstertraka"to nie miałem innych kół, ale ja sądze że są odpowiednie*yes*
Początki talerzówki *annoy*
Zakupy:)
Dzisiejsza prace*yes*
Bugiursus
Widać postępy w pracy bartox maszyna godna uznania moze kiedyś zrobie sobie cos podobnego
bartoxc330
Dziękuje ci bardzo za talerze do niej bez nich by nie powstała*annoy*
*tup*
Bugiursus
Oj tam oj tam
trzeba sb pomagać
Jak skończysz talerzówkę to będzie jakiś inny sprzęt do ursusa ???
bartoxc330
Talerzówka skończona,do ciągnika planuję zrobić następujące maszyny:
kultywator.bronę piątkę.pług piątkę . I tu mała ciekawostka ciągnik będzie posiadał wałek wom napędzany silnikiem z zabawki *hilarious*.
Więc planuje zrobić rotacyjną jak się uda *yes* zobaczymy.Rozsiewacz RCW i rozrzutnik jedno osiowy,
Wkrótce kolejne zdjęcia ale to jak będzie wymalowana*annoy*
Bugiursus
E no talerzówka pierwsza klasa wysoki poziom gratulacje oby tak dalej *sarcasm*
claas
Post autor: claas »
Wielka, ale działa:p
bartoxc330
claas napisał/a:
Ona nie jest za wielka ani za mała do tego ciągnika*yes*,ona jest w sam ras :). Dziękuję za komentarz kolego*tup*Po malowaniu wygląda i działa tak:)
Troszkę mokro ale zdała egzamin:p
Podnośnik też :)
Kosiarka rotacyjna :)
Traktorek98
Post autor: Traktorek98 »
Fajne nożyki do tej kosiarki *inlove*. Talerzówka super wygląda przy nim, jak rozwiązałeś kwestię blokowania podnośnika w górze?
Też robię Ursus ciężkiego tylko na większą skale i model 1204. Pozdrawiam.
bartoxc330
~Traktorek98
Nożyki są stare ale mam już kupione nówki:p
Co do blokowania podnośnika to mam zastosowane takie coś
Pochodzi od jakiegoś autka, wystarczy to zablokować np.takim kawałkiem z długopisu w tym miejscu co pokazałem na zdj i prędzej podniesie przód ciągnika do góry a jest dobrze dociążony:) niż miał by opaść podnośnik z maszyną*yes*
Kolego pochwal się swoim modelem:p Pozdrawiam*tup*
Traktorek98
Ja źle zacząłem ,bo najpierw zrobiłem maskę i teraz kończę kabinę, a dopiero po skończeniu kabiny zacznę myśleć nad silnikiem i m.i. także o podnośniku, ale w twoim modelu podnośnik jest bardzo dobrze pomyślany, możliwe że też takie coś zastosuje. Interesuje mnie też jak zrobisz Wom, bo chyba bez żadnej redukcji to silnik będzie miał ciężko i za duże obroty na Wom'ie.
Będziesz robił mu kabinę, kierownicę , fotel i takie tam bajery?
bartoxc330
Na razie postanowiłem odłożyć na bok kosiarkę i zająć się ciągnikiem*yes*
Postanowiłem przerobić kilka rzeczy żeby bardziej przypominały model ursusa 1222 , została zrobiona nowa maska która będzie mi lepiej pasować do kabiny
Śruba rzymska
Tak została zrobiona ponieważ nie mam lewej narzynki.
Zostanie przerobiona przednia oś na nową skrętną za pomocą kierownicy oczywiście, później przyjdzie czas na kabinę, co do wom-u to się jeszcze zastanawiam. Na resztę bajerów przyjdzie jeszcze czas*tup*
Nowa oś:)
Trzeba jeszcze zrobić wspornik, i układ kierowniczy*tup*
Bugiursus
no no ciągnik jest naprawde super ciekawe kiedy mój bedzie skończony
