Przyszedł czas na Ursusa C-325
RE: Przyszedł czas na Ursusa C-325
Hej...wyślę Ci jedną sztukę na wzór i sobie z takiego węża dotniesz.
Rolnik122894
Post autor: Rolnik122894 »
Ile masz pierścieni na tłoku?
Za Pawła odpowiem...sześć sztuk...bo sam mu nowe wysyłałem na dwa tłoki.Dwa zgarniające,trzy szare uszczelniające i jeden chromowany.
Rolnik122894
Sławku pytałem o podnośnik.:D Ale dzięki, że napisałeś ile jest w silniku.;)
Sorki...
W podnośniku 3 pierścienie. Ale chyba później montowano 4??
Rolnik122894
4 to C-330 raczej. Choć nie wiem jak było w pierwszych sztukach. Sławek na pewno rozwieje nasze wątpliwości...
O... pochwy uchowały się jeszcze oryginalne - to rzadki widok :)
Tam gdzie cztery to już C-330 i to dość późne.
W jednej mam lekko otwór nadszarpnięty, ale poradzę sobie z tym ;)
A po czym poznać, że to od C325?
Zwolnica jest jedna stara, druga nowsza.
U dołu pochwy są odlane dwa dodatkowe duże mocowanie bez otworów. W późniejszych wersjach już były mniejsze. Zastanawia mnie tylko po co było to odlewane?
Rolnik122894
Kurcze, marzy mi się 25*comfort*
A widać te odlewy na tych zdjeciach?
Ursus napisał/a:
Tak. Na tej fotce są widoczne.
Mati C-325
Post autor: Mati C-325 »
Witam,
kilka dni temu zakupiłem C-325, jego stan nie jest idealny ale tragedi nie ma.
Zabieram się za jego remont i zaczynam od silnika. Mam więc w tej sprawie kilka pytań i liczę na waszą pomoc. Na początek chciałbym się dowiedzieć gdzie można kupić komplet uszczelek do tego silnika.
Uszczelki trzeba dorabiać albo podpasowywać ile się nada z 328 i 330.Uszczelka pod głowicą najtrudniejsza sprawa.Dać dorobić według wzoru w firmie albo zdobyć ze starych zapasów.
Mati C-325
Znalazłem cos takiego, tylko nie wiem czy warto to kupić.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2b ... 139f6.html
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Mati C-325 napisał/a:
Najlepiej by było, żebyś założył swój temat...
Jesteś pewien, że to jest c-325, to znaczy że silnik jest z c-325 a nie z c-328 lub c-330 bo to ma kluczowe znaczenie...
