Witajcie ;)
No i stało się. Zdradziłem swoją "zetorkową" rodzinę... w nasze ręce trafił Ursus C-325 z roku 1962. Jak zobaczycie na poniższych fotkach mało go obecnie przypomina i z pewnością będzie z nim wiele pracy. Nie słyszałem jeszcze jak chodzi i pewnie długo nie usłyszę bo jest dużo innej aktualnie roboty do zrobienia. Ale traktorek w sobotę przyjechał już do nas, i sobie będzie czekał na wolny czas.
Kabina i maska jak są chętnie - do wymiany/sprzedania ;) Na razie nie ściągam jej, bo stoi pod chmurką, ale jak będzie chętny to nie waham się użyć kluczy żeby to odkręcić.
Nr podwozia ok. 21500.
Liczę na wszelkie sugestie - co fajne, co nie fajne, co oryginał, a co nie. Z racji tego, że o Ursusikach nie mam tak szczegółowej wiedzy, proszę również o fotki jak powinny wyglądać detale charakterystyczne dla tego rocznika :)
Korzystając z okazji ogromnie dziękuję Przemowi, za pomoc w organizacji transportu, a także szczęśliwe dowiezienie sprzętu na podwórko. Mam nadzieję, że będę się mógł odwdzięczyć jak już wreszcie Boćka wstawisz na warsztat :D
Na teraz dość gadania, oto parę fotek.
Moje zdanie już Paweł znasz,wszystkie za i uwagi również.Cieszę się,że będzie coś w czym będę mógł Wam znów choć trochę pomóc.Życzę przyjemnej zabawy z Ursuskiem.
Trochę zbliżeń:
Tak Sławku, dzięki za sugestie :) Na Twoją pomoc bardzo liczę.
A teraz ... 1, 2 i 3 start! Szukamy lamp! :D
Interesuje mnie jakie wskaźniki chcesz wstawić bo jeśli ala syrena to dostaniesz za darmochę. Jednak musisz najpierw się zdecydować bo jak widać tablica wskaźnikowa jest zastępcza.
Nie wiem co powinno być, ale jeśli takie jak mówisz to chętnie przygarnę.
Na przód i pewnie szperacza.Widły z podstawą do 325 druga wersja już masz u mnie!
Na przód,żeby było prościej radzę zacząć od samych skorup,chyba,że w dobrej cenie trafią się całe lampy.
Drobnicę do deski też już masz u mnie,nie musisz szukać.Zamów tylko blachę surówkę u ~dambera i bedziemy tworzyć!
Na taki rocznik i taki numer powinny być dwa małe,białe zegarki,ale,że to temat taki ciężki to sam polecałbym bakelita.
Bakelita? Możesz jaśniej? ;) Bo ja na razie ciemniak w tej materii. To nie to samo co Zetorek ;)
Do Dambera pewnie się zgłoszę :)
Bakelit to taki w brązowej,bakelitowej obudowie,ala Syrenka,co napisał Jacek.Masz w nim ciśnienie oleju i temperaturę wody.A po środku kontrolkę ładowania.Wskaźniki elektryczne do których potrzeba czujniki,które też posiadam.Zaraz fotkę oryginałów wysyłam,real nie z książki.
Oki, to czekam.
Teraz już kojarzę te zegarki, takie mi się zawsze podobały.
Poszło!
I jeszcze maska, którą pomógł mi Sebright zdobyć. Jeszcze zanim się trafiła okazja do zakupu tego traktorka. Gdzieś po głowie mi już świtało żeby "Ciapka" szukać. A zaczęło się od Jackowego oczywiście Ursusika - jak mu się w Czechach i Szprotawie poprzyglądałem :D
baro
Post autor: baro »
Z kąd żeście go kupili? Takim to dobrze
Najpierw dostałem info, że ktoś chce sprzedać Zetorka 25. Potem się okazało, że to jednak Ursusik. Parę telefonów i decyzja.
Fotka poglądowa od Sławka:
I wspomniana przeze mnie maska:
Ładnie się rozwijacie kolekcjonersko :) Gratuluję zdobyczy.
Na tej desce jest prawie wszystko oryginalne,łącznie z blachą...jedna nieoryginalna rzecz to włącznik reflektora tylnego...tu akurat jest wyciągany a powinien być chebelkowy z taką kulistą czarną gałką.
Zgodnie z sugestiami Sławka, najpierw będziemy chcieli zająć się kołem tylnym, bo to tragedia co ktoś tam zdziałał.
Jakby ktoś miał na zbyciu koło tylne i wał koła to mile widziane namiary :)
cobraxx
Post autor: cobraxx »
Zazdroszczę ursuska :) też mi taki się marzy!! i właśnie w wersji z takimi licznikami!! Gratuluję zakupu !!
Dzięki ;) Wreszcie mój nick - Ursus - będzie miał znaczenie *sarcasm*
Mam pytanek kilka. Czy od któregoś z późniejszych modeli pasują następujące elementy:
- uszczelka pod głowicę,
- zawory,
- tuleje (chodzi czy w bloku podejdą?)
- pompa wodna
- korek wlewu oleju (bo tu jakiś plastik jest)
Korek wlewu oleju 325/328/330 to samo do kupienia w każdym sklepie z częściami do ciągników,uszczelka pod głowice,tuleje-tylko 325,uszczelka nowa do zdobycia. Z tulejami,tłokami,zaworami już ciężko,jak się nowe trafią to są drogie....pompę wodną da się zregenerować.
Wałki,wirniki i reparaturki oryginalne nieużywane dam radę załatwić.
No to fajnie że kolejna 25kta jest w dobrych rekach.w mojej jest gaz reczny z bialym kurkiem też.
