Przyszedł czas na Ursusa C-325
- Ursus c-325
RE: Przyszedł czas na Ursusa C-325
Dlatego do ładowacza czołowego nieprzystosowany był.
He, he jak bym widział moją oś z ciapka przed prostowaniem
Też tak wyglądała. Nie ma co ukrywać - te osie słabiutkie są, ale jak pozbędziesz się luzów na ramionach bocznych, to tak szybko nie da się jej skrzywić.
Dlatego ja ładowacz zrobiłem na tył *tup*
Facebook.  old URSUS tractor
No u mnie na szczęście ładowacza nie będzie widział, więc drugi raz nie zamierzam jej krzywić
Tak na szybko jeszcze taki filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=b6rrFTmDgGk
Jest i sprężyna
 Dzięki Wicher!
Małe porównanie:
Jest i sprężyna
Małe porównanie:
Filmik fajny... sprężyna też.
Z takich pilniejszych elementów brakuje mi ławeczki na błotnik jeszcze.
Bo reszta to już fajnie byłoby mieć, ale nie aż takie pilne mocno.
Chyba, że ktoś ma jeszcze popychacze zaworów - te do dekompresji.
Spróbuj mojego sposobu,na allegro jak jest ciapek z laweczką to zapytaj sprzedającego (telefonicznie) czy nieodstapi laweczki, bo dla ławeczki nikt ciapka nie kupuje,a jak bez deseczek to szpeci tylko.  *annoy*
Podeślij mi na PW link jak takiego trafiłeśbossmann napisał/a:
						- Ursus c-325
U tego z Tablicy ławeczki nie dało się wyrwać?
Bossmann ma dobry pomysł
 Na Allegro co drugi Ciapek ma ławeczkę.
Niestety się nie udało.
Tak, co drugi ma, ale nie znalazłem tego z ławeczką bez listewek
						- Ursus c-325
A z deseczkami nie może być?
 Popytać nie szkodzi.
Może, ale szanse większe na sposób bossmana heheUrsus c-325 napisał/a:
A z deseczkami nie może być?Popytać nie szkodzi.
						- Ursus c-325
Ławeczka z jednym szczebelkiem jak dobrze widzę :p
http://tablica.pl/oferta/ursus-c328-ID2 ... 83a6;r:;s:
Filter piwietrza trafilem tak, jeden ze szperaczy ......
Moja nieszczęsna obudowa deski rozdzielczej. Jakoś to było zgrzane ze zbiornikiem paliwa, ale ledwo się trzymało.
Ma ktoś dobre fotki jak to powinno być ukształtowane? Coś trzeba tu usunąć? Jakieś otwory?
Jutro coś podeśle.
A jak tam z wierceniem sprężyn, uda się ? ;D
Powiem tak... Łatwo nie jest, ale się uda
 Od razu nie polecam jednak nikomu wierteł tytanowych, bo one chyba tylko z racji koloru są ładniejsze. W ogóle "nie biorą" tego. Już zwykłe czarne lepiej zbiera, mimo, że używane.
Jak będzie mi pilniejsze to muszę zawitać do Przema i kupić kobaltowe.
Dwa albo 3 otwory już wywiercone, ale na razie zbyt zimno było jeszcze żeby stać nad wiertarką.
tą blachę dorobioną usuń,z drugiej strony dziurę zaspawaj...te małe dziurki niby do przykręcenia też zaspawaj...blacha ma być nierozłącznie zamocowana do zbiornika.Polecałbym to zrobić na złożonym już ciągniku,chyba że na zbiorniku zachowały się ślady jak to było oryginalnie.
Czyli rozumiem, że ta blacha od spodu (do włącznika rozrusznika?) to ktoś sam zrobił i trzeba to usunąć?
Zrobię tak, że przymierzę jeszcze raz zbiornik później i uśmiechnę się do Przema to mi to ładnie zaleje spawem po całości.
Czekam jeszcze na blachę od Dambera - jak będę ją miał to dopasuję wszystkie włączniki itd i jeszcze dla pewności skonfrontuję to z tym pulpitem.
