Ursus c-356 - Światło na prototypy
- Ursus c-325
RE: Ursus c-356 - Światło na prototypy
Kolejny efekt wyprzedawania prototypowni ZPC Ursus w latach 90tych.
Hmm... Myślałem, że w tym 202 cały most był z MF'a, a tu niespodzianka *eek* Dziwnie to jakoś wygląda z tym siłownikiem podnośnika na zewnątrz i tym rozdzielaczem przykręconym do jakiegoś tam wspornika z blachy. Mam trochę wątpliwości, co do oryginalności tego prototypu...
Z tego co się orientuję to jest to późniejsza wersja tego ciągnika gdyż pierwsza widoczna na filmie w Dzienniku Telewizyjnym miała silnik od c 330 i tłumik po lewej a ta ma tłumik po prawej i silnik chyba perkinsa
Według mnie jest to oryginał patrząc po przedniej osi jej mocowaniu, kołami tylnymi , grillu przednim oraz właśnie tylnym mostem
Poza tym są to chyba jedyne jak na razie zdjęcia ukazujące tak dużo rzeczy o których nie wiedzieliśmy lub tylko się domyślaliśmy.
3-cylindrowe Perkinsy miały tłumik z lewej, więc może ten silnik jest dwucylindrowy powstały z AD4.248. Z kolei umieszczenie filtra oleju z prawej nie pasuje do produkowanych u nas licencyjnych Perkinsów
- klusek-rolnik
Nie wiedziałem za bardzo pod jaki temat sie podpiąć, myśle że mnie nie zlinczujecie. Otóż nie chce dziś podać jakiegoś nowego mitu o prototypach lecz zapytać.
Wczoraj wymieniając talerze w talerzówce z przyszły teściem, zerknąłem po klucz do kabiny i zauważyłem tabliczkę na boku kokpitu pod zegarami. Ale nie jest to polska tabliczka. Otóż jest ona w języku angielskim, i jest na niej tylko model ciągnika i numer. Szybko zerknałem na silnik, a na nim tabliczka w języku polskim i angielskim.
Czy może jest to jakiś odrzut z eksportu? Czy o co tu chodzi? Dodam że ciągnik jest od nowości w jednych rękach. Na trop wersji eksportowej prowadzi mnie jeszcze kolor kokpitu pod zegarami, widać że nie był malowany jako jedyna część blacharki, i jest on w takim pomarańczowo-czerwonym kolorze. Zaintrygował mnie też brak jakichkolwiek obciążników na tylnych kołach. Bo szukając w sieci wersji eksportowych żadna nie miała tych obciążników.
Prosze kolegów którzy mają jakąś wiedze, o podzielenie sie nią. Ciekaw jestem historii tego ciągnika.
Poniżej zdjęcia tabliczek:
https://lh3.googleusercontent.com/-U8cg ... 190409.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-g9of ... 190351.jpg
- Ursus c-325
W znajomym byłym PGRze jest Ursus 1604 również z takim układem tabliczek. Jedyne wytłumaczenie to odrzut z eksportu.
- klusek-rolnik
A były jakieś szczególne różnice miedzy krajowymi a eksportowymi?
- Ursus c-325
To już pewnie zależnie od kraju, do którego miał iść. Ten 1604 miał w desce rozdzielczej zegarek wskazówkowy wbudowany.
Ciągnika nie ma już w Olsztynie i choć fizycznie jest własnością uczelni ,został przekazany" jakiejś instytucji" -piszę jakiejś bo pracownicy nie chcą udzielić informacji . Ciągnik jest bardziej utajniony niż niektóre typy uzbrojenia!!!Ursus c-325 napisał/a:
Nie każdy może go teraz obejrzeć. Wrzucę Wam zdjęcia, zaraz się rozpełzną po internecie i będzie w Olsztynie dochodzenie kto zdjęcia robił, kto pozwolił itd.
Zapraszam do studiowania na WNT w Olsztynie, może dostąpicie zaszczytu oglądania tego ciągnika
Zastanawia mnie to dlaczego ??? :@:@:@
Może Ursus z Lublina zainteresował się przekładnią Trimat?
Masz może więcej zdjęć tego ciągnika?
bergman31 napisał/a:
Chyba raczej ta "jakaś instytucja " to dobry znajomy rektora uczelni ,taka myśl mi się nasunęła.
Z państwowej instytucji znika eksponat ,a pracownicy mają zakaz wypowiadania się na ten temat,
nie wspominając o miejscu gdzie się obecnie znajduje . Nie była by to pierwsza i nie ostatnia taka sprawa -gdzie coś co było państwowe ,po latach odnajduje się w prywatnych rekach w nie wyjaśnionych okolicznościach .
- Ursus c-325
Ależ legendy tworzycie... Proponowałbym jednak nie rzucać bezpodstawnych oskarżeń w kierunku uczelni z Olsztyna i pracowników.
Które to te bezpodstawne oskarżenia ???!Ursus c-325 napisał/a:
Uczelnia mimo ,że jest instytucją publiczną utrudnia dostęp do ciągnika jak tylko się da ,wymyślając niestworzone historyjki -więc co można myśleć o ludziach tego pokroju !!!
Nie stać mnie na detektywa ,pozostaje jedynie zamieszczanie ogłoszeń ,może komuś uda się wytropić ten ciągnik .:@
Może trzeba by było wystosować oficjalne pismo do uczelni za potwierdzeniem odbioru gdzie znajduje się ten ciągnik oraz czy można go obejrzeć.
A nie wiecie co stało się z tym ursusem u 510 z ogłoszenia za tą chorą cenę ?
- klusek-rolnik
Przepraszam że odświeżam troszke zapomniany temat, ale przeglądając stare skany o ciągnikach w sieci, natrafiłem na jeden, który troszke mnie zaciekawił.
Trzy ciągniki, gdzie jeden z nich, wygląda na 60 ale chyba nią nie jest. Jeśli dobrze widze na tabliczce jest napisane C-375, komin ma po przeciwnej stronie niż 60...
Z tego co podaje internet C-375 to prototyp 80, i wyglądem wiele od niej nie odbiega, więc jaki ciągnik przedstawia zdjęcie? 356 czy może 355 z 4 perkinsa?
http://www.farmphoto.com/image.aspx?n=0 ... s=original
- Ursus c-325
Zdjęcie z roku 1969 najwyraźniej: początek produkcji C-385 a w sprzedaży zagranicznej C-350 na resorowanym przodzie. Natomiast ten środkowy to jakiś prototyp. Może silnik Deutza, może jeszcze jakiś inny eksperyment... Ale te oznaczenie C-375 faktycznie bez sensu, bo tak jak piszesz był to prototyp ciągnika C-385.
