problem z silnikiem 2 KVD
Czyli RS i inne
Deleted_User
Post autor: Deleted_User »
witam mam silnik typ 2 kvd i nie mogę go odpalić pompa i wtryski po naprawie rozrząd ustawiłem a silnik nie zapala.Czy ten silnik ma jakieś tajniki ustawienia ,jak tat to jakie?:
Szczepan-1990
RE: problem z silnikiem 2 KVD
Post autor: Szczepan-1990 »
Ale jak teraz reaguje? Kopci wogóle w wydech? Podobną bajke przerabiałem w sobote. ;)
Deleted_User
wcale nie zapala,jeszcze nie prubowałem na zaciąg więc nie mogę powiedzieć jak pracuje.:confused:
Rs 09
Post autor: Rs 09 »
Może masz końcówki wtrysków do niczego lub,w tak ci naprawili pompę.Ale wogóle nie kopci nic a nic?
Szczepan-1990
W moim była krzywa glowica
Deleted_User
witam .Już rozebrałem silnik i narazie znalazłem rysę na cylindrze więc muszę szliować lub kupić nowy ,tyklo mam pytanie gdzie można nabyć do tego silnika części?:confused:
pawelas
Post autor: pawelas »
Jakie powinno byc ciśnienie sprężania?
jw1wojtek
Post autor: jw1wojtek »
Sklep internetowy z częściami także do tych silników http://www.thu.plZamawiałem u Nich-polecam (oprócz cen)
Podłączam się do tematu.Panowie czy naprawdę nikt nie wie gdzie jest zawór regulujący ciśnienie oleju w silniku 2kvd?U mnie jest ciśnienie 7 atm. przy zimnym oleju na wolnych obrotach.Znaczy zawór nie działa.Manometr nówka.Przecież rozbieraliście te silniki,albo niech ktoś sprawdzi w katalogu.Z góry dzięki.
pawelas
u mojego jest w środku skrzyni korbowej-dostęp po odkręceniu miski olejowej a w książce jest pod pokrywą rozrządu,
-----miłej pracy przy regulacji----
knapolek
Post autor: knapolek »
Mam podobny silniczek a zawór regulacji ciśnienia oleju znajduje się w pompie - przednią obudowę muszę ściągnąć !
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pe ... a608e.html
jak pomogłem to jest git!!
Zanim kupiłem ten nośnik to długo stał.Trochę popracował i zawór musiał się odwiesić bo już jest dobrze.Sprawdzałem w katalogu to on wygląda na nierozbieralny i chyba trzeba by go było wymienić na nowy.Ale Polak potrafi i pewnie by się dał naprawić.Dziękuję za podpowiedzi.
C360-3P
Post autor: C360-3P »
Potrzebuje info jakiej długości jest bagnet do mierzenia poziomu oleju w tym silniku.Mam dorabiany i nie za bardzo wiadomo ile ma być oleju.Oraz na jakich wysokościach są podziałki MIN-MAX
pawelas
u mojego długośc bagnetu od kołnierza do poziomu max 98mm
do poziomu min 112mm
całośc 118mm
C360-3P
Mierzyłem w swoim i ten poziom co podałeś wydaje mi się bardzo wysoki.Zerknij na fotkę i oceńhttp://img233.imageshack.us/i/miarka.jpg/
pawelas
od kołnierza w dół.
w moim poziom max to około 4,5l.
to na zdjęciu wygląda mi na silnik multicara???
C360-3P
Tak to jest silnik 2KVD z Multicara M22.Fotka silnika w załączniku kolegi "knapolek" kilka postów wyżej
przemas8822
Post autor: przemas8822 »
Jestem nowy na forum i mam problem z silnikiem rs 09 po wymianie tłoka tulei pierścieni i wtrysku lewy cylinder biało kopci. Prawy cylinder pracuje bez zastrzeżeń. Jaka może być przyczyna czy za późny kąt zapłonu? Może za duża dawka paliwa? Pozdrawiam
pawelas
"wtrysku" masz na myśli masz na myśli rozpylacz bo jak go wymieniłeś to trzeba wyregulowac ciśnienie.
przemas8822
ciśnienie w rozpylaczach jest wyregulowane na 150Problem rozwiązany przedstawiłem dawkę paliwa na drabince pompy wtryskowej
