Zetor A25k
Re: Zetor A25k
Jak sobie radzicie z tulejkami przedniej osi chodzi mi o zwortnice nabyłem ostatnio do mojego Zetora oś od wersji A i ktoś zastosował w niej na zwrotnicach tulejki z tekstolitu mam pytanie czy dorobić je z tego samego materiału czy szukać innego patentu
Re: Zetor A25k
Szerokośći nie Musiałbyś zmieniać jedynie podnieś błotniki, sam w swoim mam takie opony i Uwierz że skrzynia wytrzyma, obrabiał pola, łąki przez 13 lat i jedyne co jest słabe to klin na wałku sprzęgłowym, tarcza o dziwo cała, hamulce jak dobrze zrobione/uszczelnione żyleta nawet na asfalcie
Ja bym robił mosiężne jak to było fabrycznie a nie stosował cudów patentowych od handlarzy rodem z nasa
Re: Zetor A25k
U siebie w C-4011 miałem w którejś osi co na części kupiłem tulejki z białego tworzywa, zdaje się poliamidu. Zdawało to egzamin. W Zetorku robię zawsze tak jak oryginał.
Skrzynia wytrzyma, bo też Zetor 25K wychodził fabrycznie czasem z takimi kołami https://pl.pinterest.com/pin/353954851957182388/
Re: Zetor A25k
To są 13.6-28 z felgą od zetora 35 super, które tak wychodziły fabrycznie na export.Ursus pisze: ↑17 maja 2023, 9:04 bo też Zetor 25K wychodził fabrycznie czasem z takimi kołami https://pl.pinterest.com/pin/353954851957182388/
Taka fotka na szybko w trakcie rozbiórki do remontu z oponami stomil 14.9-28 2008r:
Aktualne mogę zrobić lepsze ale dopiero pod koniec tygodnia
Re: Zetor A25k
To Ty powinienes wiedziec czy warto robic taki tuning.
Masz az tyle ciezkich prac dla Zetora, ze musisz go wzmacniac ma starosc?
Na 14.9 bedziesz mial lepszy uciag w polu, lecz pewnie bedzie trzeba zejsc biegiem.
W miedzyrzedzia, ziemniaki bedziesz juz ugniatal.. w transporcie moze brakowac mocy.
Re: Zetor A25k
Zgadza się, ale rozmiar to 13-28 a tamten rozmiar odpowiadał praktycznie dzisiejszemu 14,9-28 (analogicznie jak 9.00-36 to prawie 12,4-36, a 11,25-24 to coś pomiędzy 12,4-24 a 13,6-24). Zresztą u mnie w C-4011 opony są identyczne rozmiarem, ale jedna jest starszej produkcji i ma w nawiasie podany jeszcze rozmiar 13-28.
Tu ode mnie w Boćku taka wersja można powiedzieć: https://www.youtube.com/watch?v=H6mzHkG22XU
Tylko u mnie jest oś od Bociana i wtedy praktycznie równo ciągnik stoi - nie wiem jak to byłoby u Ciebie
Re: Zetor A25k
Nie koniecznie te opony nie mają jakiegoś specjalnie większego oporu toczenia
Jeśli mało mocy zawsze można zrobić tzw. swap-a:
https://www.youtube.com/watch?v=DxfpNv4X4_Y
Tez mnie na to korci
Racja tak kiedyś produkowano, dodam również np. że rozmiarówka 13-28 była stosowana jako oryginalna w zetorach 25K.Ursus pisze: ↑17 maja 2023, 15:21 Zgadza się, ale rozmiar to 13-28 a tamten rozmiar odpowiadał praktycznie dzisiejszemu 14,9-28 (analogicznie jak 9.00-36 to prawie 12,4-36, a 11,25-24 to coś pomiędzy 12,4-24 a 13,6-24). Zresztą u mnie w C-4011 opony są identyczne rozmiarem, ale jedna jest starszej produkcji i ma w nawiasie podany jeszcze rozmiar 13-28.
Re: Zetor A25k
Co ciekawe w instrukcji Zetora 50 Super jest podane raz 13-28 jako oryginalne ogumienie, a innym razem 14-28
Re: Zetor A25k
Oczywiście
Zrób osobno
Gratulacje!
