Zetor A25k
piter2595
Zetor A25k
Post autor: piter2595 »
Witam chciałbym wam pokazać mój nowy nabytek który też jest spełnieniem mój marzeń o gdyż już od dziecka chciałem mieć swój własny ciągnik niedawno udało mi się to marzenie zrealizować i kupiłem Zetora 25k z 1952 roku jest on małym tuningu przez poprzedniego właściciela który polegał na zmienieniu błotników tylnych kół,kolumny kierowniczej, skróceniu baku , założeniu innego siedzenia a nawet dołożenia pompy podnośnia w miejsce sprężarki bo plecak uległ awarii więc ktoś sprytnie pomyślał ale ja będę się przywrócić pomału doprowadzić do oryginału
kumarzysta
Re: Zetor A25k
Post autor: kumarzysta »
Ciągnik żył, pracował więc normalne że musiały być zmienione niektóre rzeczy. Ważne że jest w jednym kawałku i jest potencjał :)
Re: Zetor A25k
Gratuluję nabytku :)
Zwrotnice też kombinowane, i ten fantazyjnie wygięty drążek poprzeczny... :D
Jak na to co się widuje po ogłoszeniach to wyrwałeś całkiem dobrą bazę do remontu :)
piter2595
Re: Zetor A25k
Dziękuję, przednia oś też była przerabiana przeróbka polegała na przespawaniu mocowań zwrotnic niżej
Re: Zetor A25k
No tak, bo jak ktoś założył z tyłu niskie koła zamiast 36" to mu ciągnik patrzył do góry...
piter2595
Re: Zetor A25k
Witam te otwory w odbudowie sprzęgła są oryginalne bo mi się wydaje że nie ale chcę się upewnić ,są po dwóch stronach
Re: Zetor A25k
U mnie z jednej strony jest 'okienko' a z drugiej otworów nie ma...
Chyba że rocznikowo się to zmieniało...
Majo
Re: Zetor A25k
Post autor: Majo »
U mnie też nie ma... może ktoś fantazjował z mocowaniem butli do pneumatyki?
piter2595
Re: Zetor A25k
Mi się wydaje jednak że może kiedyś była na nim kabina typu orzeszek bo na błotnikach są ślady bo niej a te otwory w odbudowie sprzęgła służyły do jej mocowania ,mam kolejne pytanie chce w nim wymienić olej w silniku i możecie mi doradzić jaki jest najlepszy i wiecie może też jakie filtry oleju kupić ??
Re: Zetor A25k
Nigdy takich nie było. :)
Re: Zetor A25k
Różne kabiny zakładali do Zetorów 25. W mojej wsi był Zetor 25 z budką kierowcy od Ursusa C-325/C-328/C-330, wraz z brezentowymi boczkami. Nawet jakoś to wyglądało.
piter2595
Re: Zetor A25k
Chodziło mi o taką kabinę bo znając pomysłowość poprzedniego właściciela to mógł z nią ciekawie wyglądać :) ;)
moskito
Re: Zetor A25k
Post autor: moskito »
Mam skrzynie z takimi otworami te otwory były do drążków reakcyjnych od Ursusa C 328 widocznie byl kiedys tam taki silnik
piter2595
Re: Zetor A25k
Szukam teraz jakiś informacji na jego temat odnośnie silnika jaki olej i filtr i jaki olej do skrzyni biegów i informacji ogólnych na jego temat
Re: Zetor A25k
Do silnika każdy poleci Ci inny olej. Ja np leję Turdus, wchodzi 8.5 litra , filtry kupowałem w Danrolu - zarówno olejowe jak i paliwa, do skrzyni bodajże 35 litrów, jak najgęstszy, dobrze jakbyś przy wymianie odkręcił pokrywę skrzyni, zaglądną do środka i posprawdzał czy na dnie skrzyni nie leżą jakieś niespodzianki tzn podkładki, kawałki łożysk itp - przez ściągnięty dekiel wszystko ładnie widać a i oleju łatwo nalać :) U mnie np odkręcone całkowicie było duże koło zwolnicy, a nie spadało bo blokował je wałek wom, nakrętka spokojnie leżała sobie na dnie :D
Do plecaka lej przekładniowy taki hak do skrzyni - na hydrolu nie pójdzie. Tam nie pamiętam, ale chyba coś koło 7 litrów wchodziło :)
piter2595
Re: Zetor A25k
Do skrzynia biegów i polecak ma osobny olej ja myślałem że to jest jeden obieg ja muszę i tak zajrzeć do podnośnika bo nie podnosi i też nie wiem czego mogę się tam spodziewać
Re: Zetor A25k
Plecak ma całkowicie osobny obieg. Zaczynając od rzeczy najprostszych - załącza Ci się wałek wom? - z niego pompa olejowa w plecaku pobiera napęd, - masz olej w plecaku? jeśli tak to jaki? - jak pisałem wcześniej na hydrolu nie pójdzie, ma być przekładniowy jak do skrzyni.
Po wyeliminowaniu powyższych zostaje Ci ściągnąć pokrywę z plecaka i szukać przyczyny...
Majo
Re: Zetor A25k
Post autor: Majo »
Ja do skrzyni lałem GL4 80W90 Orlenowski, a podnośnik GL5 90W140 też Orlen.
Podnośnik chodzi bez problemu, w zimne dni jedynie musi pochodzić na wolnych obrotach z 5 minut, żeby się zagrzać. Z opadaniem problemu nie ma nawet przy -20. Pompa po regeneracji, całość sprawdzona i po zapięciu do dużego obciążenia przód traktora bez problemu idzie w górę 😉
piter2595
Re: Zetor A25k
U mnie jest taki problem ktoś założył pompę zewnętrza która była wpięta w miejscu sprężarki a z obudowy wychodziły dwa węże do niej więc nie wiem czego się mogę tam spodziewać ale chyba dziś po pracy jak będzie miał czas to ściągnę plecak
Re: Zetor A25k
Pompa oleju zewnętrzna musi mieć gdzieś zbiornik oleju. Jeden wąż to jest wlot oleju do pompy (zazwyczaj ten wąż jest grubszy), drugi wyjście pod ciśnieniem. Ciekaw jestem gdzie ta pompa ma zbiornik oleju? Z plecaka pobiera?
