Witam, sprawa niby prosta a nie do końca.
Jak poprawnie posadzić ziemniaki. Chodzi mi o szerokość,wysokość redliny. I na jaką wysokość od grzbietu redliny umieszczać ziemniaka? Sadzarka polska,łancuchowa produkcja lata 90,model niewidoczny. Uprawa amatorska 2-3 ary.
Aktualnie problem mam taki że pomimo częstego obsypywania ziemniaków bardzo dużo wystaje poza redliny i są zielone bulwy. Wygląda jak by były posadzone za płytko.
Sadzenie ziemniaków
Re: Sadzenie ziemniaków
Sadze ziemniaki czeska sadzarka gleboko ale po posadzeniu rozgarniam grabiami tą ostra pryzme na splaszczona by ziemniaki byly pod ziemią okolo 10 cm.Rozstaw 62 cm w rzędach co 30 cm .
- Marian1231973
musisz zwiększyć rozstaw rzędów, zielone są dlatego że przy wąskim rozstawie nie obsypiesz ich wysoko i duże bulwy będą na wierzchu,mati95 pisze: ↑21 kwie 2023, 18:14 Witam, sprawa niby prosta a nie do końca.
teoria PRL
rozstaw 62,5 cm to przy ciągniku c 330,
rozstaw 67,5 cm to przy c 360,
ja sadzę 67,5 i też zdarzają się zielone przy dużym plonie, w nowocześniejszych uprawach rozstaw wynosi 75 a nawet 90 cm przy produkcji bulw dla przemysłu
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Mariusz
