Osa 2 jak zdjąć łożysko targanca
Wszelkiego rodzaju kosiarki ciągnikowe
Jacynt
Post autor: Jacynt »
Dzień dobry,
Jak w kosiarce osa 2 zdjac lozysko targanca?
Jest bardzo malo miejsca. Dodatkowo mozna latwo uszkodzic obudowę targanca.
Tomasz3011
Re: Osa 2 jak zdjąć łożysko targanca
Post autor: Tomasz3011 »
Ja rozbieralem całą kosiarkę, więc było mi znacznie łatwiej. Chociaż wcale nie było prosto i szybko 😂 ale wymontowałem ten element i wycisnąłem go na prasie 🙂. Wydaje mi się, że innej opcji i tak nie ma. Chyba, że dorobisz sobie jakiś specjalny ściągacz, ale czy będzie szybciej?
Jacynt
Dzieki za odpowiedz. Wyglada na to, ze rekomstrukcja sie znacznie wydluzy. Mialem nadzieje, ze można zdjac lozysko bez rozbierania oslony. Malego sciagacza , ktory by tam wszedl nie znalazlem. Cóż trudna rada.
Zdejmowałem cały targaniec, inaczej tego nie ogarniesz.
Jacynt
Targaniec, czyli to
Obrazek?
Z przodu jest sroba, ktora oslania lozysko. Odkrecilem ją. Pozniej idzie lozysko na trzpieniu, i tylna część targanca? Sciagacz trzeba zaprzeć na lozysku, uważając, by nie uszkodzic obudowy targanca? Czy trzeba zdjąć całą osłonę osy, czyli obudowe? Czy moze stosuje się krótki ściągacz, ktory wcisnie się miedzy obudowe a trzpien łożyska?
Odkręcasz pokrywkę, zdejmujesz pierścień segera i próbujesz zdejmować. Ja to robiłem na przewagę, bo żadnym ściągaczem tam nie dojdziesz. Oczywiście wcześniej rozłącz targaniec i główkę listwy tnącej.
Jacynt pisze: 28 mar 2023, 22:46 Czy moze stosuje się krótki ściągacz, ktory wcisnie się miedzy obudowe a trzpien łożyska?
Tak stosuje się krótkie ściągacze np. od końcówek kierowniczych mogą przypasować albo dorobiąc samemu, ewentualnie rozebrać i wspomóc się ściągaczem
Jacynt
Dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi. Będę próbował jak nie tak, to tak. Podziele się relacją jak sie uda
Ursus c 330 1983
Post autor: Ursus c 330 1983 »
Witam jaki numer łożyska do tego targańca ?
Kupiłem osę ze zmielonym łożyskiem i nie idzie odczytać żadnego numeru
Zmierz średnicę zewnętrzną i wewnętrzną tego łożyska i w sklepie z łożyskami lub w katalogu znajdziesz numer.U mnie było łożysko wahliwe dwurzędowe. Kosiarki już nie mam to nie sprawdzę. Znalazłem numer w necie 1305
Zgodnie z instrukcją i katalogiem części Kosiarka uniwersalna Z 034 "Osa 2" - Łożysko kulkowe wahliwe 1305 PN-69/M-89130.
Jak tu zamieścić załącznik w formacie PDF? Bo wyskakuje, że taki format niedozwolony...
