Urwana linka od licznika c328
323max
Post autor: 323max »
Panowie jak w temacie, urwała mi się linka od licznika w C 328, końcówka została w tej cienkiej rurce przy skrzyni .
Może ktoś wie jak to dziadostwo wydostać?
Z góry dziękuję za pomoc
Re: Urwana linka od licznika c328
A wystaje cokolwiek?
323max
No niestety nie. Prawdopodobnie została sama ta kwadratowa końcówka, około 5-7 cm .
To hm, ciężko będzie wyjąć. Chyba, że po demontażu tej rurki Ci się uda, ale nie sądzę. Pewnie najłatwiej byłoby po rozjechaniu ciągnika.
323max
Rurka jest mocno osadzona, boję się że jak ją urwe to jej już bez rozpołowienia nie włożę.
A bez licznika nie chce mi podbić przeglądu.
Gruba jest ta rurka? Być może można by wyjąć jakiś małym (cienkim, dopasowanym tak, aby wsunął się do rurki) magnesem neodymowym, jeżeli rurka jest na tyle szeroka aby wsunął się tam jakiś magnes...
Niestety nie da się.
Tomasz3011
Post autor: Tomasz3011 »
Nie wiem jak to wygląda ale może psiknij tam powietrzem i sama wyskoczy??
