Rury stalowe
Rury stalowe
Może ktoś z Was dysponuje jakimiś odpadami rur o średnicy zewnętrznej 70 i 60 mm? Grubość ścianki 4-5 mm, tak, żeby rura 60 mm wchodziła do 70 mm. Odcinki jakie potrzebuję:
-rura 70 mm długość min. 235 mm
-rura 60 mm długość min. 340 mm
Re: Rury stalowe
Paweł - tą cieńszą masz u mnie odłożoną. Średnica zewnętrzna 60mm, wewnętrzna 52mm, zatem grubość ścianki 4mm, długość ok 45cm :)
Re: Rury stalowe
69 mm na zewnątrz
5 mm grubości
285 mm długości
Chcesz to bierz.
Re: Rury stalowe
Dzięki chłopaki :D Od Michała to najprawdopodobniej odbiorę sam, ale Bolszewik, hm... może puścimy paletę do mnie z tym co czeka? ;)
