pompka hamulcowa c4011 z fiata 126p
Esiok
Post autor: Esiok »
gdzieś czytałem że podchodzi pompka z fiata 126p,bo stosunkowo jest lepsza ,wydajniejsza i się nie psuje.
Powód tej wymiany jest taki że po zmianie na nowe cylinderki hamuje tylko na prawe koło,lewe natomiast hamuje ale bez obciążenia,podczas jazdy niestety nie hamuje.Pompka jest założona fragokov krótka i trójnik.
Borekk17
Re: pompka hamulcowa c4011 z fiata 126p
Post autor: Borekk17 »
To wina leży w cylinderku często zdarzają się wadliwe. Lubią się zaciąć
Esiok
Post autor: Esiok »
przed montażem cylinderków rozruszałem ich prawo,lewo także chodziły dobrze,cieknąć nie powinien bo płynu nie ubywa.Najgorsze jest w tym to że sporo pracy w to włożyłem a hamuje na jedno,trochę to mnie rozczarowało że tak powiem :(
Jak do cylinderków idzie z trójnika, to dostają takie same ciśnienie i powinny hamować równo. Wymiana pompki raczej nie pomoże.
Esiok
Post autor: Esiok »
no własnie też tak uważam a jednak jest jak jest i za nic nie mogę dojść co jest nie tak ,czy wina że słabe okładziny na lewej stronie :?:
Esiok pisze: 30 sty 2023, 18:01 no własnie też tak uważam a jednak jest jak jest i za nic nie mogę dojść co jest nie tak ,czy wina że słabe okładziny na lewej stronie :?:
XD
Brak okladzin moze nie pomgac w hamowaniu :D
Borekk17
Esiok pisze: 30 sty 2023, 10:13 przed montażem cylinderków rozruszałem ich prawo,lewo także chodziły dobrze,cieknąć nie powinien bo płynu nie ubywa.Najgorsze jest w tym to że sporo pracy w to włożyłem a hamuje na jedno,trochę to mnie rozczarowało że tak powiem :(
Kiedy zakładałeś cylinderki może już rdza go złapała
Esiok
Post autor: Esiok »
nie :lol: cylinderki zakładałem w listopadzie i tak się stało a ,co do okładzin to raczej były starte równomiernie obydwie strony
Esiok
Post autor: Esiok »
doszłem do wniosku że hamulec z lewej strony działa tylko że słabiej,pytanie dlaczego :?:
PS:czy może to być wina że zdemontowany został przełącznik hamulców ten z rączką,czy on też w pewnym stopniu wyrównuje ciśnienie :?:
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Najszybciej sie dowiesz co jest przyczyną jak bezpośrednio podłączysz cylinderek lewy z pompką pomijając prawe koło.Wtedy wykluczysz czy to wina cylinderka i szczenek czy problem tkwi głębiej w układzie.Spróbuj odpowietrzyć jeszcze raz, jaki płyn zalałeś ?
Esiok
Post autor: Esiok »
akurat miałem pod ręką dot4 więc nie powinien zaszkodzić
