Ursus c-355 - podnośnik, ramiona
Rsimax
Post autor: Rsimax »
Witajcie.
Piszę z zapytaniem, szukałem takiego tematu ale nie znalazłem.
W 60-tkach jest tak, że nie ważne czy pompa pracuje czy nie pracuje mogę podejść pod tył traktora, złapać za ramię i mogę je podnieść do góry rękoma. Jest opcja jakoś to zblokować aby się nie dało ?
Damian88
Re: Ursus c-355 - podnośnik, ramiona
Post autor: Damian88 »
Nie ma takiej opcji, po prostu tłok w cylindrze podnośnika nie jest na stałę polączony z tłoczyskiem, które ciągnie ramiona w góre, w efekcie poruszasz samym mechanizmem ramion
Rsimax
Tak myślałem. A są jakieś modyfikacje i przeróbka na siłowniki zewnętrzne 2 stronnego działania?
W jakim celu potrzebujesz siłowników dwustronnego działania do podnośnika tylnego?
Rsimax
Ponieważ mam mini koparkę zaczepiona na ramiona. Jak się trafi trochę twardszy teren to podnosi ramiona i to by było tyle, a jakby chciało cały traktor podnieść by było trudniej ale łatwiej kopać.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Żeby siłowniki dwustronnego działania. Chodziły to byś musiał wywalić oryginalny rozdzielacz i założyć zwykly sekcyjny rozdzielacz
A że tak dopytam z ciekawości tą koparke jak masz zaczepioną to wisi na jednej wysokości czy podnosisz podnośnikiem?
Ja bym raczej zastosował siłownik zewnętrzny,który jedną stroną byłby przy pomocy jakiejś konstrukcji przymocowany do ramion lub maszyny,a drugą stroną np. w miejsce łącznika centralnego lub zaczepu i sterować z wyjść zewnętrznych hydrauliki,chyba że wystarczy mechaniczna blokada bez konieczności unoszenia maszyny.
Borekk17
Jeżeli maszyna jest po prostu tylko zawieszona i nie trzeba jej podnosić ani opuszczać podczas pracy to tylko dorobić blokadę i tyle
Może zablokować na odpowiedniej wysokości płaskownikami jak przy blokowaniu podnośnika przy kombajnie do buraków Posejdon?
arturwietnamczyk
Spróbować dać zastrzały, tylko niewiem czy cos nie pęknie https://images.app.goo.gl/nqwJB4XnpscFt6p77
Rsimax
Borekk17 pisze: 26 gru 2022, 13:06 Żeby siłowniki dwustronnego działania. Chodziły to byś musiał wywalić oryginalny rozdzielacz i założyć zwykly sekcyjny rozdzielacz
Podnosisz sobie ja do góry przejeżdżasz i opuszczasz podnosisz się na lapkach i kopiesz.
Rsimax
Alchemik pisze: 26 gru 2022, 13:22 Może zablokować na odpowiedniej wysokości płaskownikami jak przy blokowaniu podnośnika przy kombajnie do buraków Posejdon?
A jak to wygląda?
Rsimax
arturwietnamczyk pisze: 26 gru 2022, 15:53 Spróbować dać zastrzały, tylko niewiem czy cos nie pęknie https://images.app.goo.gl/nqwJB4XnpscFt6p77
Nom spoko, tylko przy każdym podniesieniu muszę demontować ten zestaw
Rsimax
pop pisze: 26 gru 2022, 13:14 Ja bym raczej zastosował siłownik zewnętrzny,który jedną stroną byłby przy pomocy jakiejś konstrukcji przymocowany do ramion lub maszyny,a drugą stroną np. w miejsce łącznika centralnego lub zaczepu i sterować z wyjść zewnętrznych hydrauliki,chyba że wystarczy mechaniczna blokada bez konieczności unoszenia maszyny.
Chyba będę musiał coś dorobić.
Zamiast tych zastrzałów z płaskowników, można zrobić z profili zamkniętych na wzór odciągów bocznych np. z Ursusa ciężkiej serii. Wyciągamy dwa sworznie (przetyczki), opuszczamy ramiona i blokujemy przetyczkami. Na dole zastrzały mocujemy do ramion podnośnika a u góry w miejscu montażu górnego zaczepu.
Od posojdona były podobne płaskowniki do tych zastrzałów. Montowane w połowie dolnych ramion i w miejsce łącznika centralnego.
Najłatwiej chyba zrobić jak kolega bergman31 pisze
Rsimax
bergman31 pisze: 26 gru 2022, 20:50 Zamiast tych zastrzałów z płaskowników, można zrobić z profili zamkniętych na wzór odciągów bocznych np. z Ursusa ciężkiej serii. Wyciągamy dwa sworznie (przetyczki), opuszczamy ramiona i blokujemy przetyczkami. Na dole zastrzały mocujemy do ramion podnośnika a u góry w miejscu montażu górnego zaczepu.
To w takim razie popatrzę jak to zrobić.
Szkoda że nie ma Dwustronnego siłownika jak np. T25 ma.
Mrjoker93
Post autor: Mrjoker93 »
Rsimax pisze: 26 gru 2022, 12:53 Ponieważ mam mini koparkę zaczepiona na ramiona. Jak się trafi trochę twardszy teren to podnosi ramiona i to by było tyle, a jakby chciało cały traktor podnieść by było trudniej ale łatwiej kopać.
Ma ona ma tyle sily żeby przeciągnąć traktor gdyby wszystko było zblokowane ? Brat ma taką troll czy ktoś tak i faktycznie dźwiga podnośnik jak jest twardziej ale i tak jak przesadzisz to nie ma siły maszyna. Najprościej wg mnie dorobić z profila blokadę która kładziesz na ramiona tylko blokować jakoś żeby się nie zsuwała z nich w dół i zapierać o tylny korpus. Nie wiem na ile to bezpieczne żeby coś nie chrupło ale można spróbować.
