Prądnice w Zetorach 25
Słuchajcie - jakie prądnice były oryginalne w Z 25?
Czy to oryginał?
Szczepan-1990
RE: Prądnice w Zetorach 25
Post autor: Szczepan-1990 »
Widzialem w kilku takie, myślę że to oryginał ;)
Tak to dobra prądnica.
Aha to dobrze - trzeba będzie zagadać. Dzięki chłopaki :) Zawsze można na Was liczyć :)
A jakiej firmy to jeśli wiecie? PAL?
krzmaz7
Post autor: krzmaz7 »
Według mnie powinna być firmy PAL.
Moja jast bardzo podobna, ale chyba się minimalnie różni. Chyba kable są podłączone inaczej ... W poniedziałek napeszę co i jak i wrzucę fotkę. Wcześniej niestety nie będę na necie.
Obiecane fotki:
Ok, czekam z niecierpliwością.
A da się zlokalizować gdzieś producenta?
Wyoglądam ją dzisiaj, jak wrócę do domu.
Mi udało się taką prądnice w weekend dostać. Ma wybite na korpusie mało wyraźny znak PAL. To oryginał??
Fotka w rozbiórce - tato nie wytrzymał i tak szybko rozebrał, że fotki w całości nie zdążyłem zrobić :D
Do wymiany szczotki i łożyska - ale jeśli oryginał to chyba się opłacało ;)
Z tego co wyczytałem w literaturze to ta prądnica której fotkę dałem w pierwszym poście to PAL DGD 28 - współpracuje ona z zewnętrznym, dwurdzeniowym regulatorem napięcia.
Drugi typ który jest opisany w książce to PAL DGD 40, który ma wbudowany jedno rdzeniowy regulator napięcia. Jest to taka charakterystyczna wersja prądnicy, raczej montowana w starszych ciągnikach. Posiada po przeciwnej stronie od koła pasowego obudowę regulatora.
Ursus w którym dokładnie miejscu znalazłeś znalazłeś znak PAL?
U mnie znalazłem tylko jakieś numery na przedniej i tylnej części prądnicy. Na dodatek niezbyt czytelne pod kilkoma warstwami lakieru.
od góry jest wytłoczony , jutro moge fotkę puscić , bo mam ze 2 oryginalne prądnice do moich zetorków
Od góry doskrobałem się do napisu P6c 12/25/1800 i bardzo niewyraźnie wybitego logo. Coś jakby Uot, Uat albo coś w tym stylu
Czyżbym miał nieoryginalną....:confused:
To takie też były montowane oryginalnie, czy ta prądnica jest od "czegoś"?
Wrzucam dokładniejsze fotki prądnicy. Z racji tego że robiłem fotki telefonem to nie udało mi się ostrego zdjęcia zrobić, żeby było logo PAL widać, ale może po kształtach uda się ustalić czy nadaje się do Zetorka ;)
No właśnie - ma ktoś takie koło? Albo chociaż rozmiar?
krzmaz7
No właśnie, mam ten sam problem. Żeby chociaż ktoś zmierzył i podał średnicę to można by coś dobrać.
oldtimer
Post autor: oldtimer »
Jak nie zapomnę to sprawdzę popołudniu....
marek k25
Post autor: marek k25 »
moja prądnica ma koło pasowe średnicy 105mm
A jak wygląda?
krzmaz7
Możesz wstawić jej fotki?
