C-4011 regeneracja osi przedniej
janusz204
Post autor: janusz204 »
Dzień dobry , czy orientuje się ktoś jakie są obecnie koszty regeneracji osi przedniej w c-4011 ? Chodzi mi o regenerację: oś-wspornik. Jestem z okolic „DLE”, czy możecie kogoś polecić w okolicy ? Pozdrawiam
karuś
Re: C-4011 regeneracja osi przedniej
Post autor: karuś »
Masz oś okragla, taka jak w pierwszych c 360, c 355? Ja robiłem ostatnio do c 360.
janusz204
Tak , okrągła „miękka”. Jakie miałeś koszty ?
karuś
Post autor: karuś »
Z miękka nie miałem styczności nie pomoge
Miękka oś jest tylko z C-4011, choć można założyć do nowszych również.
Jej regeneracja jest droższa niż osi sztywnej z uwagi na większą ilość elementów ulegających zużyciu lub uszkodzeniu. Koszt ciężko mi określić na dzień dzisiejszy, ale możesz sobie podsumować mniej więcej wszystkie elementy składowe - tulejki zwrotnicy i sworznia osi, sworzeń osi (nowy nie pasuje pod hak i trzeba kombinować lub dorabiany/przetaczany stary), tuleje stalowe z tulejką, sprężyny (w zależności od stanu Twoich), łożyska piast, piasty (często są wybite gniazda łożysk, więc trzeba albo tulejować albo nowe), sworznie zwrotnic (napawanie lub nowe), do tego stan czopów, ramion itd.
Sądzę, że w 1000 zł się nie zmieścisz na pewno. Nie wiem w Twojej okolicy czy masz taniego i dobrego tokarza - bo czasem taniej wychodzi kupić tulejki, sworznie zwrotnic itd nowe i samemu poskładać niż regenerować elementy z Twojej osi.
Sądzę, że kompleksowo zrobiona oś z robocizną może kształtować się pomiędzy 2 do 3 tysięcy obecnie (zakładając, że masz w swojej do zrobienia wszystko)
