Czyszczenie - wymiana zbiornika paliwa c 360 - 4011
hadrianus111
Post autor: hadrianus111 »
Cześć. Traktor jeździ ale brak mu czasem mocy, zmieniony kranik, filtry, wężyki. Jak postoi ze dwa dni to nie podaje paliwa na pompę, odłączyłem wąż paliwowy i po odkręceniu nie leciało paliwo, przedmuchanie pompką dopiero pomogło. Po czasie jak się paliwo ustoi jest tak samo. Zabrudzony bak. Są jakieś czarne paprochy które zatykają kranik. Wyczyścić czy wymienić bak na nowy?
Najważniejsze pytanie - da się zdemontować bak bez sciągania kabiny?. Kabina sokółka chyba stary typ, maska od c 360.
Re: Czyszczenie - wymiana zbiornika paliwa c 360 - 4011
Można próbować czyścić.
Ale co do pytania o demontaż- najważniejsze pytanie to jaki masz zbiornik? Od C-4011 czy C-360? Lub prościej - jaki układ kierowniczy? Bo od tego też zależy zbiornik, a od C-4011 zbiornik trzeba zsunąć przy zdjętej kierownicy przez kolumnę kierowniczą.
hadrianus111
Zbiornik od c360. Nie otacza kolumny kierowniczej. Kierowniczy z jednym drążkiem też z c360
No to już musisz zobaczyć czy Ci się uda go wyjąć. Może po uniesieniu kabiny lekko się uda.
Co do samego czyszczenia to jest sporo chemii do tego dedykowanej na rynku. Drogi ale podobno bardzo dobry jest Fertan
hadrianus111
Przepłukam chyba i wstawię w kranik rurkę, cos jak w wsk 125. Jak się już jakiś syf znajdzie to nie zaciągnie z dołu.
No doraźnie coś takiego da radę, tylko musisz pamiętać żeby nie jeździć na rezerwie ;)
Ciekawe co to za śmieci? Ostatnio częściej można słyszeć o brązowym osadzie. Powodują go w części przypadków bakterie szczególnie w ON z dodatkiem bio, czy samym bio i mimo wyczyszczenia i zmiany dostawcy problem potrafi wracać.....
hadrianus111
Brązowy osad też był. Przepłukałem zbiornik, założyłem kranik a w nim ok 1cm rurkę miedzianą zalutowałem, na rurce zawinięta siateczka mosiężna. Także jak nawet zaciągnie coś z dolnego stanu w baku to nie puści na kranik.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Zlac paliwo postawić ciągnik tak aby był przechylony na stronę kranika kranik wykręcić i płukać karcherem
Rurkę w kranik można wstawić ale jak dużo syfu to nie da to efektu
hadrianus111 pisze: 25 paź 2022, 22:25 Brązowy osad też był. Przepłukałem zbiornik, założyłem kranik a w nim ok 1cm rurkę miedzianą zalutowałem, na rurce zawinięta siateczka mosiężna. Także jak nawet zaciągnie coś z dolnego stanu w baku to nie puści na kranik.
Ja nikomu nie polecam czyszczenia zbiornika. Marnotrastwo czasu energii i drogiej ropy i chemii.
Czyscilem zbiornik dwa razy, za pierwszym razem karcherem, a za drugim zbiornik przymocowany do betoniarki a w srodku nakretki i inne scierniwo oraz chemia.
Oba zabiegi bez stalego efektu. W tamtym przypadku zbiornik byl zainfekowany ta czarna mazia od bakterii oraz rdza.
Kupilem inny w stanie idealnym za 150 czy 200pln i mam spokoj do tej pory.
Patent z rurka na pewno pomoze, ale ja bym dal zdecydowanie dluzsza niz 1cm.
Oczywiście, tak też można, ale u siebie nie raz czyściłem zbiorniki i czasem ze 2-3 razy jeszcze coś się przytkało, ale potem już chodził :)
