Kultywator rok 1979
Wszystko co dotyczy różnych starych pługów, kultywatorów, bron, głęboszy itd.
Majster90
Kultywator rok 1979
Post autor: Majster90 »
Witam Wiecie Jaki był odcień zielonego na tym kultywatorze?
SzymonS
Re: Kultywator rok 1979
Post autor: SzymonS »
A nie powinien to być jasny zielony?
Ten z linku to jest zielony uni współczesny ( chyba identyczny jak John Deere) , czy z przed kilkunastu lat - podobny do współczesnego, ale jednak trochę inny?
SzymonS
współcześnie Unia maluje na siwo i czerwono maszyny, był etap, że malowali na czerwono i zielono, odcień tej farby jest zbliżony do orginału, trzeba zwrócić uwagę, że na zdjęciach wyglądają lekko inaczej barwy niż w realu, a po zatem to na kultywatorze bardzo nikt się nie będzie przyglądał, czy jest taki jaki był, czy inny, ważne że zielony
Obecna zieleń używana na różne elementy przez Unię zmieniła się ok roku 2010. Po zdjęciach jak nie będą obok oba, to nie zobaczy się różnicy. Zmieniono wtedy chyba ( jak się dowiem dokładnie dam znać) odcień czerwonego i żółtego.
Obecnie od malowania na zielono maszyn prawie całkowicie UG odeszła, ale dalej sam odcień dalej jest ten sam od kilku lat.
Oba odcienie zielonego są inne niż używane w czasach produkcji tego kultywatora.
Majster90
@SzymonS Piękny Kolor Taki był na moim kultywatorze
pytanko ten kolor z puszki to tak wyszedł na glebogryzarce ?
SzymonS
Majster90 pisze: 05 wrz 2022, 17:43 @SzymonS Piękny Kolor Taki był na moim kultywatorze
Tak to dokładnie ta farba, dokładnie tą sama farbą malowałem przetrząsacz karuzelowy https://drive.google.com/file/d/1kz_7Xd ... sp=sharing
https://sklep.mizar.com.pl/farba-czerwo ... 18452.html
czerwona farba to też kolor Unia, tylko czerwony, tak wyszedł pług
https://drive.google.com/file/d/1TaQmWR ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19tHzju ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjHFh4 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sxakNG ... sp=sharing
a tak jak byś robił takie czarne szczegóły to starczy zwykła czarna farba z sklepu, ja używam takiej, bo wspomnianą przyczepę będę malował taką farbą https://sklep.mizar.com.pl/lakier-ral-9 ... -8094.html
@SzymonS Jak te przedpłużki się sprawdzają ? Dobrze kryje, nic się nie zapycha ?
SzymonS
szubinska pisze: 05 wrz 2022, 22:04 @SzymonS Jak te przedpłużki się sprawdzają ? Dobrze kryje, nic się nie zapycha ?
na początku powiem, że to są fabryczne przedpłużki i dlatego pług ma oznaczenie U021/2, a nie jak zwykły pług U021/1
jeżeli chodzi o przykrywanie masy, to po tym pługu wygląda to o niebo lepiej niż po pługu z ścinaczami, ale jest ale, tym pługiem oram ja, a tata ora 3, gdy tata orał tą 2, to przedpłużki wisiały w garażu, przez co są w dobrym stanie, jako że mamy Zetora 5211 i ursusa c330M, to ja oram c330M z tym pługiem, i na 25 cm daje radę, tylko trzeba zdjąć ten pie**olony dolny polowy zaczep, bo ciągnik ledwo zagrzebie i już siedzi na zaczepie, (w sumie na pierwszych stronach instrukcji jest napisane, że trzeba zdjąć zaczep polowy/dolny), i tak ten zaczep trzeba przesuwać w lewo, bo się zapycha przedni przedpłużek, ogólnie jak kombajn tnie słomę i się nie talerzuje, to lekko się przypycha przedni przedłużek, ale to nie jest jakoś często, a i tak w większości przypadku samo to przechodzi, no chyba, że ciągnik stanie... z drugim nie ma problemu, bo jest krój, jak się orze w ostrą skibę, to lekko widać trochę zielonego, ale to jest raczej kwestia, że za wolno jechałem i pług nie do końca dorzucał i były takie przerwy, ale zielony materiał jest przykryty ok 15cm warstwą ziemi, a później ta ziemia się lekko rozjedzie i nic nie widać, i nic nie rośnie, i tak jak na zimową orkę, to nie trzeba czekać na mrozy, żeby przemarzł cenny nawóz, tylko ładnie się rozkłada w ziemi, wiadomo też że nie ma pługów idealnych i czasem się zdarzy, że jakąś kępkę zostawi na wierzchu, ale to żadko, jeżeli chodzi o orkę siewną, to nie trzeba jej robić bardzo wcześnie, bo i tak wierzchnia warstwa to tylko ziemia, ogólnie to polecam, lekko ciągnik ma ciężej, ale warto, jeżeli chodzi o kulturę orki, jeżeli chodzi o przypychanie przedniego przedpłużka, to zawsze można kupić przedpłużki, które lepiej rozrywają ściernie/nawierzchnie, tak jak chcesz dorobić przedpłużki, to szukaj takich, do których znajdziesz części, bo do tych orginalnych nie ma części, więc orginalne bym odradzał, chyba że masz jakiś zakład co ci dorobi lemieszyki i odkładniczki
Majo
Post autor: Majo »
Ja mam przedpłużki PZ3. Możesz zobaczyć na filmie:
https://youtu.be/nIs_iavsH9g
SzymonS
no to ja mam takie same, tylko moje są jeszcze nie wydłużane, i odkładniczki przedpłużków u mnie nie są ścięte
