Ursus c 355
Majster90
Ursus c 355
Post autor: Majster90 »
Witam mam kilka pytań odnośnie
-Wspornik tablicy czy produkują jeszcze takie stare jak w 4011 ? ponieważ szukam bo moja 355 miała zegar oraz Wspornik taki jak w 4011
-Lampa Na tył ta robocza to zwykła lampa np jak na przodzie czy inna bo ja zawsze mam z tym problem i nie wiem :D
- Tłumik Rybka polecacie te z allegro z innych storn ?
-Czy Elektryka kupiona z allegro do 360 będzie pasowała do zegarów z 4011 ?
no trochę tych pytań było z góry dzięki :)
tomasinho09
Re: Ursus c 355
Post autor: tomasinho09 »
Wsporników od c360 już nawet nie ma. Te co są w sprzedaży to wsporniki od c360 3p.
Ja osobiście nie polecam żadnych płaskich z dzisiejszej produkcji, bo te z którymi miałem styczność były tak złe jakościowo, że aż strach.
Jeśli chodzi o lampę roboczą to na pewno klosz jest inny a czy reszta to to samo co na przedzie? Nie mam pewności. Instalacja elektryczna powinna pasować, jedynie w oryginalne lampy kierunkowskazów zostanie jeden wolny kabel (od pozycji)
SzymonS
Re: Ursus c 355
Post autor: SzymonS »
jak chcesz kupować części, to tylko z sklepów internetowych takich jak: Agro-bis, Mizar, Sklep Maniek, oraz Sklep dla Rolnika (Agricola)
Re: Ursus c 355
SzymonS a czym się będzie różnił wyrób tego samego producenta oferowany w sklepie internetowym od tego w sklepie stacjonarnym?
Sklep Maniek sprzedaje też stacjonarnie a mam do niego parę kilometrów. Agromex Tuchola oprócz sprzedaży stacjonarnej, prowadzi też sprzedaż internetową.
Majster90
Re: Ursus c 355
mam jeszcze jedno pytanie da się przerobić z filtru oleju z takiego na bąka ?
tomasinho09
Re: Ursus c 355
musisz po prostu wymienić cały filtr wraz z podstawą
SzymonS
Re: Ursus c 355
Majster90 pisze: 26 sie 2022, 11:05 mam jeszcze jedno pytanie da się przerobić z filtru oleju z takiego na bąka ?
https://sklep.mizar.com.pl/zestaw-podst ... -5655.html to się kupuje coś takiego jak chcesz wkład wymienny
bergman31 pisze: 25 sie 2022, 23:41 SzymonS a czym się będzie różnił wyrób tego samego producenta oferowany w sklepie internetowym od tego w sklepie stacjonarnym?
prawda, też te sklepy sprzedają stacjonarnie, mi bardziej o to chodzi, że lepiej, np: kupować z strony mizar, niż kupować z allegro z ogłoszeń mizar, bo jest drożej na allegro, co prawda kilka zł, ale zależy na czym, jak się remontuje ciągnik i się kupuje praktycznie pół ciągnika nowego, i wtedy się nazbiera kilka stówek
kumarzysta
Re: Ursus c 355
Post autor: kumarzysta »
tomasinho09 pisze: 25 sie 2022, 17:44 Wsporników od c360 już nawet nie ma. Te co są w sprzedaży to wsporniki od c360 3p.
W latach 80 wsporniki były już zunifikowane. Te co są aktualnie dostępne to od ostatnich wypustów 360/360 3p, warto zobaczyć milionowy Ursus, zwykła 360 a kokpit od 3p ktoś mógłby powiedzieć.
Tłumiki płaskie, temat rzeka, jedynie stacjonarnie warto obejrzeć czy warto kupić
Re: Ursus c 355
SzymonS ja wolę kupować części do traktorów w sklepie stacjonarnym, bo od razu mogę sprawdzić, czy dana część jest taka sama jak stara, czy może lekko się od niej różnić i nie będzie pasować.
Majster90
Re: Ursus c 355
SzymonS
tylko mi chodzi ze z tego z Sędziszowa wymienić na bąka che
i jest pytanie czy jest taki adapter ?
widzisz Chcę z Sędziszowa przerobić na taki
tomasinho09
Re: Ursus c 355
Kompletny filtr odśrodkowy "bąk" nie potrzebuje żadnej przejściówki. przykręca się go bezpośrednio do bloku. nie wiem tylko czy pasuje do niego rurka od filtra nowego typu.
Majster90
Re: Ursus c 355
Tomas Dzięki za odpowiedz :)
C360 ursus
Re: Ursus c 355
Post autor: C360 ursus »
Rurka zostaje ta sama, nie trzeba wymieniać.
