ford dexta 1954r.
Wszystko co dotyczy amerykańskich ciągników - John Deere, Farmall, ...
Esiok
ford dexta 1954r.
Post autor: Esiok »
interesuje mnie ten ciągnik podobno jest tam zamontowany silnik perkins f3.144,i tu pytanie czy to ten sam silnik co ad3.152
jesli nie to czym się rózni i czy dostane do niego części typu panewki tloki wał :?:
Re: ford dexta 1954r.
Mają inną pojemność 152 in³ i 144 in³
Skok ten sam 127mm
Średnica tłoka 91.44 i dla drugiego 89mm
Ford-Perkins F3.144
diesel
3-cylinder
liquid-cooled
Displacement: 144 ci
2.4 L
Bore/Stroke: 3.50x5.00 inches
89 x 127 mm
Power: 32 hp
23.9 kW
Air cleaner: oil bath
Compression: 16.5:1
Rated RPM: 2000
Torque: 93 lb-ft
126.1 Nm
Torque RPM: 1200
Firing order: 1-2-3
Starter volts: 12
Oil capacity: 7.66 qts
7.2 L
Oil change: 100 h
Coolant capacity: 9 qts
8.5 L
Intake valve clearance: 0.010 inches
0.254 mm *
Exhaust valve clearance: 0.010 inches
0.254 mm *
Napewno to 54r ? One nie wychodziły jak internet podpowiada 58-61?
Głowica i wał korbowy są być może zaminne
https://www.ebay.com/itm/165366585574
Esiok
Post autor: Esiok »
mam okazje kupić takiego za 6tys.plus dowóz około 600zł tylko że z zatartym silnikiem ponoć na panewce złapało tylko nie wiem czy jest sens,czy na tym zarobię jeżeli bym chciał go wyremontować i sprzedać potem,a jak okażę się wał pęknięty,może mi poradzicie czy warto się w to pchać :?:
Esiok
Post autor: Esiok »
a jak wygląda spalanie ,podobnie jak w ad3.152,i czy da rade pociągnąć pług 3 skibowy ten wiekszy :?:
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... dexta.html
https://de.m.wikibooks.org/wiki/Traktor ... dson_Dexta
Chyba jest trochę lekki, żeby w przeciętnej ziemi ciągnął 3 skiby
