Kolumna kierownicza Zetor 25
wisera
Post autor: wisera »
Panowie powiedzcie mi proszę, czy jeśli Zetorek 25 ma wsadzoną kolumnę od C360, to czy da się z powrotem założyć oryginalną, czy jest tak jak w przypadku 40-stki że to już koniec? Nie mam doświadczenia z zetorami, a potrzebuję tej informacji.
Re: Kolumna kierownicza Zetor 25
Niestety za mało danych - pytanie jak to jest zrobione. Tu kolumna w zasadzie nie pasuje wprost - być może ktoś wywalił wałek z ramieniem, a w miejsce podstawy kolumny przykręcił jakąś przystawkę do której z kolei kolumnę przymocował. Jeśli tak - to mając wszystkie elementy składowe - można przywrócić do stanu oryginalnego. Nie kojarzę by jakikolwiek element tam wymagał wycięcia.
A nawet gdyby to temat sporo łatwiejszy do ogarnięcia - cenowo jak i mniej roboty z ewentualną "przekładką"
https://sprzedajemy.pl/zetor-k25-obudow ... nr62035273
winko
Post autor: winko »
Ja w moim tez mialem kolumne od 360.
Byla dorobiona taka podstawa z blachy i do tej podstawy byla przykrecona kolumna od 60.
Zbiornik paliwa mial zrobione wieksze wyciecie niz w orginale.
Spowrotem udalo mi sie przywrocic do orginalu, nic nie bylo obciete, czy uszkodzone. Tylko problem byl z walkiem kolumny, bo sa dwa typy slimaka i nieszlo skasowac luzu tuleja mimosrodowa.
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
To, że są różne typy ślimaka i ślimacznic to jedno, ale drugie, że używane przekładnie jak się zakłada to one są w okolicy jazdy na wprost najbardziej zużyte - jak się reguluje luz to albo on jest albo go nie ma, ale się układ zacina, że nie idzie ukręcić. Czasem można ślimacznicę obrócić, ale nie zawsze się da.
