Skrzynia c 330
piter90m
Skrzynia c 330
Post autor: piter90m »
Witam chce zakupić skrzynie do c 325 skrzynie od c 330 na co zwrócić uwagę. Jaka skrzynie wybrać nowego czy starego typu. Od czego zależy opadnięty pedał sprzęgła w skrzyni
SzymonS
Re: Skrzynia c 330
Post autor: SzymonS »
skrzynia biegów była taka sama w nowym i starym typie (oczywiście nowy typ to c330M), jedyną różnicą było to, że nowy typ ma czujnik do zapalania (że musisz mieć ten środkowy luz, żeby odpalić, ale w 99% ludzie mostkowali to, bo niektórzy nawet biegów polowych nie używają), i jeszcze to, że w skrzyniach od c330M, że nakrętka na dolnym wałku zawsze się odkręca, (da się z tym jeździć), bo to że c330M jest szybsza od c330, to jest spowodowane innymi zwolnicami, a dokładniej kołami zębatymi (CHYBA), bo jak się wbije 6 w starym i nowym typie, to obroty z silnika na skrzynie idą 1:1
Uwagę zwracaj na wszystko
Opadnięty pedał może oznaczać coś z sprzęgłem, lub mechanizmem załączania, np: łapki na sprzęgle, sprężyny od łapek, łożysko wyciskowe
piter90m
Re: Skrzynia c 330
Chodzi mi o korpusy stary typ sprzęgło 3 łopatki nowy 6 łopatek. I jeszcze ta różnica w późniejszych latach odwrócony 5 bieg tzn widełki są sprzodu
