Spuszczanie wody z bloku silnika c330
Qbas
Post autor: Qbas »
Witam, dzisiaj spuszczałem wodę z bloku silnika w ursusie c330 i woda uciekała także z chłodnicy przez kranik w bloku. Dodam że termostat jest założony. I teraz pytanie czy tak powinno być czy termostat się zaciął w pozycji otwartej?. Ciągnik nie był rozgrzany
Z góry dziękuję za odpowiedź
Kościg88
Re: Spuszczanie wody z bloku silnika c330
Post autor: Kościg88 »
Jak wymieniałem kranik w bloku silnika, to też płyn schodził z chłodnicy (wiadomo nie cały). Więc raczej to normalne. Do pewnośni niech się jednak , ktoś bardziej obeznany wypowie. Pozdrawiam
SzymonS
Post autor: SzymonS »
to jest norma, trzeba pamiętać, że górny przewód od chłodnicy jest zamknięty, ale dolny idzie do obudowy termostatu, a obudowa termostatu jest tak zbudowana, że zasilanie z chłodnicy jest połączone na stałe z pompą wody i po prostu płyn wyrównuje poziom, jak to ciecz, a powietrze zawsze sobie znajdzie drogę
