Silnik Zetor 3011 - problem
Witam, mam problem z majorkiem. Po wymianie koncowek wtryskowych i pelnej regeneracji pompy wtryskowej, silniczek dobrze sobie radzil i chodzil calkiem niezle, choc mysle, ze wymaga remontu. Ale! Kilka juz dni temu Ojciec wozil sobie ziemie turem, ktory jest zamontowany na zetorku i w pewnym momencie silnik zgasl. Wszedzie paliwo jest, wszystko wydaje sie byc ok, ale silnik dziala tylko na wcisnietym wzbogacaczu dawki, ale kiedy owy nie jest wcisniety - silnik gasnie... Co to moze byc? Od czego zaczac sprawdzanie? Dziwna sprawa...
- Tomasz3011
Re: Silnik Zetor 3011 - problem
Jeżeli pompa była w regeneracji to myślę, że warto ją zareklamować. Odkręć dekielek na pompie o ile nie masz plomby( 2 śrubki) i sprawdź czy dodając gazu ruszają się sekcje. Miałem podobny przypadek, problemem była zacinająca się listwa na pompie (po regeneracji)
