Pompa hydrauliczna 4011
czterdziecha
Post autor: czterdziecha »
Dzień dobry
Mam do Panów pytanie na które nigdzie nie mogę uzyskać odpowiedzi
Mianowicie czy zakładając dekiel z pompą hydrauliczną zwracacie uwagę na luz pomiędzy kołem zębatym tulei napędu pompy a kółkiem napędzającą pompę?
Podczas demontażu wspornika zauważyłem mocno zniszczone łożyska igiełkowe które wydaje mi się pracując w oleju i przy zachowaniu odpowiedniego luzu powinny być wg mnie wieczne a tak nie jest
Wojtek
Borekk17
Re: Pompa hydrauliczna 4011
Post autor: Borekk17 »
Napęd pompy się wyrabia to norma te lozyska igielkowe są troszkę delikatne
Mariusz84
Post autor: Mariusz84 »
miałem ten sam problem. zakupiłem części na wymianę "oryginał URSUS " i się okazało że wałek został nieprawidłowo wykonany. Skończyło się na tym że zakupiłem wałek wraz z kołem HYLMET i do niego dorobiłem tulejki tak aby luz był odpowiedni. Zestaw ten jeszcze nie został przetestowany gdyż ciągnik jest nadal w trakcie remontu
na fotografii widać różnicę między starym a nowym wałkiem.
