Wymiana uszczelki podnośnika C-355/C-360
Tomek_J
Post autor: Tomek_J »
Pytanie może banalne, ale lepiej zapytać, niż coś sp...ć:
Zamierzam wymienić uszczelkę podnośnika (tą dużą, prostokątną, pod du... to znaczy: pod fotelem). Czy po demontażu fotela, odpięciu wieszaków TUZ-a i zaczepu oraz odkręceniu wszystkich śrub wystarczy po prostu unieść pokrywę z ramionami, czy może jeszcze jest coś w środku, co trzeba jeszcze odkręcić, żeby tę pokrywę całkiem zdjąć ? Na co trzeba uważać podczas zdejmowania ? I kolejne pytanie: czy jest jakiś wygodny sposób, żeby ją zdjąć w pojedynkę ?
Niestety instrukcją napraw nie dysponuję, a na YT wszystkie znalezione filmy traktujące o takiej wymianie zaczynają się od ujęcia już odsłoniętego mechanizmu...
Re: Wymiana uszczelki podnośnika C-355/C-360
Hm, w pojedynkę to żurawiem. Samemu o ile zdjąć się da - ale podnośnik jest ciężki - to założyć bez żurawia i nie uszkodzić uszczelki to już gorzej.
Wymień przy okazji tulejkę z oringami lub oringi na niej same. Oprócz uszczelki przesmaruj np. Reinzem - będzie suchutko.
Przy składaniu żurawiem fajnie da się wyważyć podnośnik i z góry ładnie go posadzić. Są takie składane, możesz pożyczyć od kogoś jak nie masz. A jak bez kabiny (lub dachu) można i pod jakąś belką w stodole i na podnośniku łańcuchowym to zrobić.
Tomek_J
Ursus pisze: 09 mar 2022, 8:31Wymień przy okazji tulejkę z oringami lub oringi na niej same. Oprócz uszczelki przesmaruj np. Reinzem - będzie suchutko.
Wiem, oglądałem Twój film :)
Ursus pisze: 09 mar 2022, 8:31A jak bez kabiny (lub dachu) można i pod jakąś belką w stodole i na podnośniku łańcuchowym to zrobić.
Zamontowałem czeską kabinę, więc zamierzałem zdjąć dach, na rurach kabiny położyć jakąś belkę i wykorzystać ją do tego celu. Ale teraz myślę, czy nie prościej byłoby wykorzystać tura na drugim ciągniku ?
zdziaszek
Post autor: zdziaszek »
Tomek_J pisze: 09 mar 2022, 8:25 I kolejne pytanie: czy jest jakiś wygodny sposób, żeby ją zdjąć w pojedynkę ?
Ja demontowałem już 2 razy w pojedynkę w suprze zapinając wciągarkę ręczna na belce osadzonej na kabinie zamiast dachu. Kwestia taka czy kabinę jeszcze masz zamontowana czy już zdemontowana.
zdziaszek
Widzę że w tym samym czasie napisaliśmy posty. Wg mnie kabina bez problemu wytrzyma, ja tak robiłem w moim suprze.
Pomysł dobry. Co do tura - o ile demontaż możesz tak zrobić w pojedynkę - bo uniesiesz po prostu - o tyle nie wyobrażam sobie samemu montować turem ;) to trzeba posadzić precyzyjnie - więc jedna osoba musiałaby być w ciągniku i delikatnie opuszczać, a Ty byś sobie nakierował dobrze podnośnik.
Tomek_J
A dawać tylko uszczelkę, czy wspomóc jakimś uszczelniaczem wysokotemperaturowym?
zdziaszek
Tomek_J pisze: 09 mar 2022, 10:29 A dawać tylko uszczelkę, czy wspomóc jakimś uszczelniaczem wysokotemperaturowym?
U siebie za każdym razem smarowałem dodatkowo uszczelniaczem ;)
Strasznie ciężki temat...
Zerknij kilka postów wyżej, pisałem Ci ;)
Tomek_J
Zdecydowanie coś robię nie tak...
Czy ktoś z Szanownych byłby tak uprzejmy i omówił krok po kroku procedurę demontażu ?
Może napisz z czym masz problem, będzie łatwiej :)
Tomek_J
Ze zdjęciem pokrywy :D
Zdjąłem siedzenie, odłączyłem zaczep i ramiona podnośnika, wykręciłem śruby - a cholerstwo ani drgnie (mimo rozlicznych prób za pomocą wszelkich dostępnych narzędzi)...
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Nie drgnie bo uszczelka mocno jest przyklejona do korpusu i mostu musisz opukać przez drewno do okoła i od tyłu za ramiona podnosić do góry to odpuści uszczelka.
Dokładnie. Bo śrub żadnych nie opuściłeś? Szpilek od siedzenia też nie? Bo podejrzewam, że masz już nowego typu siedzenie?
Tomek_J
Mam nowego typu, żadnej śruby nie odpuściłem. Ok, spróbuję popukać.
