Świece żarowe w Zetorze k25
Witam mam taki oto problem kupiłem świece żarowe do zetora i nie wiem jak je teraz założyć bo nigdy ich nie było są tylko zaślepione gniazda. Wie może ktoś jak powinny być prawidłowo zamocowane i podpowiedzieć cos lub przesłać jakieś zdjęcia oryginału? Pozdrawiam!
A może ma ktoś książke do Bociana w pdf. czy może innej formie?
patryk98
RE: Świece żarowe w Zetorze k25
Post autor: patryk98 »
witam jak kolega poradził sobie z świeczkami? ktoś pomógł?uważam że to ważny temat bo z tego co wyczytałem na forum to większość z z nas ratujących zetory 25 miał podobną sytuacje . w imieniu swoim i mojego przedmówcy jeszcze raz proszę o pomoc .
kposy
Post autor: kposy »
A Propo świec to facet w Paczkowie bodajże przerabia jakoś świece do zetora 25 te z mercerdesów 220, 240, jesto to o tyle lepsze że te zetorowskie jak sie ukruszą spiralki to mogą narobić szkód a przy tamtych nie ma takiego problemu.
patryk98
to wychodzi na to że nie ma sensu używać oryginałów ,no ale ja już kupiłem no i trzeba je jakoś założyć , a może ktoś ma na sprzedaż takie nakrętki do mocowania świec?
Pytam w imieniu kolegi.
Jaka może być przyczyna nie działających świec żarowych po w kręceniu do głowicy? Dodam, że świece działają jeśli się podłączy pod prostownik, a już po wkręceniu nie działają?
A jak je podłączył? Szeregowo i ostatnią na masę? To źle.
Jak podłączył tego mi nie mówił. Wiem tylko tyle, że jak przyłożył mase do tej nakrętki co się świece wkręca i plusem do jej czubka to świeca nie działała. Dopiero jak przyłożył mase bezpośrednio do samej świecy to działała...
A skąd wie że nie działają?
Nie wiem jak wyglądają te świece,ale jak mają tylko jedne podłączenie a drugim jest masa na obudowie to powinny być podłączone równolegle,czyli wyjścia razem i do włącznika.Masa już jest..Jeżeli mają dwa wyjścia a są na 12V to jedne wyjścia razem i do włącznika i drugie wyjścia razem i na masę.
Ma silnik rozebrany i po wkręceniu nie widać, żeby się nagrzewały. Czy masa jest na obudowie w tych świecach tego nie wiem, bo się na nich nie znam, ale napweno jest coś z masą, a dokładniej to z jej brakiem.
Jeżeli mają jedno wyjście to masa na obudowie.Może nie podłączył masy czyli głowicy do aku.minus aku na głowicę a plus na śrubkę czyli wyjście świecy i musi grzać.I jeszcze jedno .Jeżeli sprawdza prostownikiem to dwóch świec mu nie pociągnie.Jedną nagrzewał.Musi dwie sprawdzić akumulatorem.
Z tego co wiem, to sprawdzał świece pojedyńczo na prostowniku. Coś jest z tą śrubą co się przykręca świece, bo nie przewodzi masy, albo czegoś tam brakuje...
A to są świece oryginalne? Jeśli tak to niech nie podłącza ich traktując obudowę świecy jako masę! To są świece dwubiegunowe!
marek napisał/a:
W oryginalnych tej zasady nie wolno stosować
Świece są oryginalne. Czyli mam rozumieć, że ta śruba nie przewodzi masy. W takim wypadku gdzie podpiąć mase?
panowie ten temat był już wałkowany
świece w Zetorze 25 pracują w połaczeniu szeregowym
czyli mamy połaczenia :
zasilanie z włącznika na solniczkę (1 styk)
z solniczki (2 styk) na (1 styk) świecy zarowej nr1
z (2 styk ) świecy zarowej nr 1 na (1 styk) świecy zarowej nr 2
z (2 styk) swiecy zarowej nr 2 na 1 styk spirali w kolektorze dolotowym
2 styk spirali w kolektorze dolotowynm jest na stale na masie
oto cały obwód , jeśli nie działa sprawdzać po kolei trzeba znaleźć przerwę
jeśłi przerwa jest w solniczce lub spirali płomieniowej kolektora dolotowego - wymienic drut żarowy na cały
powodzenia
Dodam jeszcze schemat dla zobrazowania:
http://zetor25.pl/rozne4.html
agrohippika_pl
Post autor: agrohippika_pl »
Witam, po wykręceniu świec i oczyszczeniu okazało się że to świece "ISKRA Z25 1,7V-A" czy to jakieś zamienniki stare? i jak podłączyć
- instalacja 12V
Ursus C-328, Massey Ferguson 135, Romet Pony 50-M-1
Musisz wrzucić ich fotki, bo może by podeszły jakoś. Ale na pewno oryginalne nie były Iskra. Choć napięcie by się zgadzało z tego co pamiętam.
agrohippika_pl
Mam jeszcze jedno pytanie: czy do izolacji śrubki spirali w kolektorze ssącym można zastosować podkładki i tulejkę ebonitową
- chodzi o to czy się nie stopi (ebonit do 120st) - z oryginalnych nic nie zostało i śrubka dotykała masę.
gabit01
Post autor: gabit01 »
mógłby ktoś rozrysować podłączenie świec żarowych u zetorka albo wrzucić fotkę ciągnika z podłączeniem bo nigdzie nie mogę natrafić na ten temat a kupiłem nowe świece i nie chcę ich spalić
chodzi o zetora 25k czyli bociana
Ktoś kiedyś wrzucił na RT bardzo dobry rysunek z wymiarami jak zamontować swiece od Władymirca do Zetora 25. Bardzo fajnie to wyglądało i dość obiecująco. Wystarczyło znależc dobrego tokarza i sprawa na zawsze załatwiona
Świece we Wladku nie wymagają solniczki, są odporne na przepalenie i bardzo skuteczne. Mój znajomy takie ma zamontowane wg tego wzoru i Zetorek odpala bez przeszkód. To samo chyba mogą powiedzieć właściciele Władków.
