Problem 🙆pomóżcie dobrzy ludzie 😉😁Zetor 25 uszczelka.
Mlody88
Post autor: Mlody88 »
Cześć ile mniej więcej biorą u was za regenerację głowicy??
Planowanie, sprawdzanie szczelności zawory, gniazda zaworów??ile mniej więcej trzeba liczyć na jaki koszt??
Ostatnio zmieniony 26 mar 2022, 7:06 przez Mlody88, łącznie zmieniany 4 razy.
moskito
Re: Regeneracja głowicy Zetor 25
Post autor: moskito »
Przy dzisiejszej wariacji cenowej nie ma rzetelnej wyceny i zależy czy z towarem
Dokładnie. Raczej po latach trzeba zawsze wymienić zawory i prowadnice - a te kosztowały jakiś czas temu ok. 280-300 zł (4 zawory i 4 prowadnice).
Gniazda firma musiała dorabiać, rurki od popychaczy również, więc zakładając że gniazda świec żarowych i wtrysków były ok, to koszt takiej regeneracji jakieś 2 lata temu był ok. 700 zł-800 zł z częściami. Mam na myśli kompleksową robotę. Na dzień dzisiejszy nie mam pojęcia. Same panewki za komplet z 1100 urosły do 1750 zł praktycznie w ciągu 2-3 miesięcy ostatnich.
Mlody88
Gdzie kupić części do Zetor 25??
Cześć potrzeba mi następujących rzeczy::
Sprężyny do zaworów 4 szt
Miski górne na sprężynę 4 szt
Zabezpieczenia zaworów 8 szt
W jakim sklepie to ogarnę Panowie??
Z nowych rzeczy to zabezpieczenia widziałem tylko w sprzedaży.
Mlody88
A możesz podać gdzie to widziałeś??
W Danrolu. Możesz też sprawdzić tutaj:
https://www.benozastavka.cz/ceskenaradi ... R-25-N-A-K
Mlody88
A jest gdzieś na forum plik z nr części do zetora 25??
Co masz na myśli? Katalog części? W formie elektronicznej nie ma
Mlody88
Już wszystko mam, jeśli byście szukali części do zetorka to dzwońcie do Danrolu tak jak mówiłeś Ursus, tylko pytajcie o Pana Zająca gość mi wszystko ogarnoł nowe miseczki zabezpieczenia a wczoraj dzwoniłem do nich to rozmawiałem z kim innym i nic nie było a dzisiaj cud 😁😉
Mlody88
Jeszcze jedno pytanie czy pod zabezpieczeniami na zaworach występują uszczelniacze gumowe lub innego typu??bo teraz były tylko że mechanik mówi że zawory były od Białorusina i może coś było kombinowane??jak to jest w oryginale??są jakieś uszczelnienia??
Żadnych uszczelnień nie ma dodatkowych, tylko pasowanie zawór/prowadnica
Mlody88
Oki dzięki wielkie za odpowiedź. Pozdro
Mlody88
Dokręcanie głowicy
Hej jutro będziemy montować głowice po regeneracji i chciałem się dowiedzieć o sile dokręcania śrub......macie może schemat ile się dokręca śruby głowicy i jakie szczeliny na zaworach najlepiej schemat 😁😉pozdro
Wszystko od A do Z - na końcu schemat i momenty
https://www.youtube.com/watch?v=v8eIAgEsuRk
Mlody88
Dziękuję ci bardzo 👌🤜🤛
Mlody88
A luzy na zaworach??
Mlody88
Cześć mam pytanie co może być przyczyną na całej długości głowicy od strony wtrysków po założeniu głowicy dokręceniu woda cieknie swobodnie sobie spod uszczelki od strony głowicy
Ostatnio zmieniony 26 mar 2022, 7:05 przez Mlody88, łącznie zmieniany 1 raz.
Mlody88
Re: Problem 🙆pomóżcie dobrzy ludzie 😉😁
Może zła uszczelkę mam??
