Zetor 25 nie pali na pierwszego tłoka???
Mlody88
Post autor: Mlody88 »
Cześć wszystkim mam zetorka niestety nie wszystko oryginalne....pompa paliwa jest od c328 połączona na pasku rozrządu.Zetirek pali bez problemu ale mamy dwa problemy...jeden to taki że na wyższym biegu się muli nie może wejść na wysokie obroty i pod obciążeniem też mu spadają obroty do zgaśnięcia nawet jak chodzi na wysokich obrotach, druga sprawa to gotowanie i wyrzucanie wody z chłodnicy jak się zagrzeje.Podpowiedzcie co robić pokolei żeby dojść ci jest nie tak?? Czy odrazu ściągać głowice??podejrzenie pęknięcia...??
Ostatnio zmieniony 23 lut 2022, 23:17 przez Mlody88, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Zetor 25 problem z mocą i wodą.
Jak go zgasisz zanim zacznie wyrzucać wodę słychać po odkręceniu korka w chłodnicy taki ni to szum, ni to bulgotanie?
Dusi go bo może za mało paliwa dostaje? Sprawdzałeś filtry paliwowe?
Mlody88
No właśnie filtry są ok szwagier podejrzewa pompę paliwa że za mało paliwa podaje, odkrecilismy przewody paliwowe przy wtryskiwaczach to paliwo tak lekko pluje... Tak ma być czy ma być wyrzut silny??
Wywal te prowizore po co sobie utrudniać ta pompa ma całkiem inną charakterystykę zamień ją na oryginalną bo nic z tego nie będzie.
Jak zimny po odpaleniu zobacz czy nie wydobywają bulki z wody na płynie małych za bardzo nie zobaczy, można również testerem szczelności ale zazwyczaj jest to głowica, upg.
Julek
Post autor: Julek »
Pompę i wtryskiwacze odkręć i do fachowca daj do sprawdzenia/regulacji. To pierwsze, a drugie to głowicę do sprawdzenia szczelności i będziesz wiedział na czym stoisz. Nikt nie zgadnie ani nie wywróży z opisów jaka jest przyczyna, bo może być ich kilka. Zakamieniona chłodnica też powoduje gotowanie w układzie chłodzenia.
Mlody88
Ok, Panowie tak zrobię, jeszcze jedno pytanie co z tym krótkim obiegiem chłodzenia zaślepic go??
Mlody88
Panowie jeszcze takie pytania do czego służą te śruby na zdjęciach??
Mlody88
Re: Zetor 25 zapytanie o śruby???
Smarowanie łożyska oporowego sprzęgła oraz kołpak od śruby regulacji zaworu przelewowego pompy olejowej
Mlody88
Dzięki za odpowiedź pozdro
Mlody88
Re: Zetor 25 nie pali na pierwszego tłoka???
Cześć niebede zaczynał nowego tematu to zmieniam tylko nagłówek żeby nie zaśmiecać forum.Byl majster zobaczył zetorka pogrzebał i stwierdził że nie pali na pierwszego tłoka macie może jakieś pomysły co jest nie tak??chce wrazie czego mu coś podpowiedzieć od was.....paliwo dochodzi jakby co....drugi tłok pali, dodam tylko że uszczelka pod głowicą była odwrotnie założona, macie jakieś rady lub pomysły??podsyłam parę zdjęć Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi
A klawiatury zaworowe w jakim stanie skoro ich smarowania nie było?
Po zdjęciu nie stwierdzimy czemu nie pali - głowica na pierwszy rzut oka nie wygląda źle. Na tym co nie palił, to jakiś dym się wydobywał?
Mlody88
Zawory i klawiatura źle nie wyglądają lekki osad rdzany ale nie zacinają się....
Mlody88
Na pierwszym tłoku nie pali siwy dym z niego wychodził i paliwem wali jak y nie spalał dawki
Prawdopodobnie kompresji za mało, aby samozapłon nastąpił. A zawory szczelne?
Mlody88
Przez jeden zawór pierwszy od chłodnicy paliwo się wydobywa z pod zaworu na sprężynę od klawiatury
Mlody88
Co sprawdzić??pierścienie na tłoku czy głowice??
Mlody88
Koło pierwszego tłoka od lewej na zdjęciu tulejki od popychaczy są troszkę krótsze i się chowaj w głowice popatrzcie na foto widać jak jest na pierwszym i drugim
Mlody88
Mlody88
Czy to robi różnicę??
