Alternatywny silnik do dzika
BartoszHejduk
Post autor: BartoszHejduk »
Dzień dobry,
Czy któryś z Was rozpatrywał możliwość montażu tego typu silnika w dziku?
https://allegro.pl/oferta/silnik-diesel ... 1405824009
Moc zbliżona, jedynie moment obrotowy może być różny.
Pytam bo u mnie dzik będzie użytkowy. Gdy wezmę pod uwagę koszty remontu silnika, zapłonu CDI, to być może taki silnik jest rozsądną inwestycją.
Re: Alternatywny silnik do dzika
Chinoleum ....
Przez parę lat użytkowałem traktorek jednoosiowy SAM z silnikiem benzynowym 6,5KM produkcji chińskiej, kopia Hondy GX. Po za często zrywającą się linką szarpaka, nie było z silnikiem żadnych problemów.
BartoszHejduk
Mam loncina w kosiarce i chodzi jak złoto. Wiele zależy na jaki egzemplarz się trafi.
Raczej chodzi mi o to jak dzik by współpracował z innym silnikiem, np Andoria
Ostatnio zmieniony 09 sty 2022, 11:01 przez BartoszHejduk, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomaszek
Post autor: Tomaszek »
Andoria s301 lub 1ca90 taki mógłbyś zamontowaś, ewentualnis ruggeri albo sasch. Te chińkie a benajmniej bęzynowa kopia hondy ma rozrząd na plastikowych kołach jest filmik porównawczy budowy tych silników na yutubie
Jeśli silnik będący kopią Hondy wytrzymał 5 lat w traktorku przy uprawie ogródka o powierzchni 2a i pracę w lesie, to chyba nie jest źle? Zresztą nowy silnik wówczas kosztował tylko 400zł.
Michał ze Stowarzyszenia Retro-Traktor z Golubia-Dobrzynia zamontował w Ursusie C-308 silnik wysokoprężny Lombardini LDW502. W czasopiśmie RPT z marca 2016 roku był artykuł o tym traktorze.
BartoszHejduk
A jak wygląda kwestia kierunku obrotów silnika? W którą stronę obraca się wał korbowy?
W tym silniku https://allegro.pl/oferta/silnik-grunwe ... 0632107639 wał obraca się w lewo, rozumiem że patrząc od strony gdzie podłączam sprzęgło
Ten silnik z linku, kręci się w prawo patrząc od strony szarpaka, czyli w lewo patrząc od strony końcówki wału gdzie odbiera się napęd. Jest to typowe rozwiązanie jak w większości silników.
Jeszcze miesiąc temu byłem zagorzałym przeciwnikiem plastiku w silnikach tzn rozrząd, smarowanie itp, ale... Opiszę pewną historię :) W zeszłym roku kosiarka którą przejęli po mnie rodzice zaczęła się zacierać - jak się zagrzała silnik dostawał takich oporów że pomimo maks otwarcia przepustnicy aż go dusiło. Kosiarka to "Husqvarna dla ubogich" tzn Electrolux 553cm made in usa z silnikiem Briggs&Stratton seria 650. Rozebrałem go ostatnio z ciekawości - zatarty tłok cylinder, ale ku mojemu wielkiemu zdziwieniu wałek rozrządu, krzywki, zębatka - wszystko plastikowe i bez widocznych objawów zużycia :shock:
Kosiarka o szerokości roboczej 52cm pracowała 15 lat na 40 arach trawnika i plastik w rozrządzie dał radę - dla mnie to był taki trochę szok...
Nadal nie uważam że plastiki lepsze, ale na własnej skórze przekonałem się że jednak dają radę :)
A co do samego przeszczepu, zwróć też uwagę na zakres użytecznych obrotów w obu silnikach - ropniak z ogłoszenia na pewno będzie miał niższy niż oryginalny silnik Dzikowski.
Plastikowe krzywki na wałkach,koła itp.to standart nie tylko w silnikach Brigsa i generalnie przeżywają pozostałe metalowe części silników.
Andoria S-301d na pewno się nie nadaję bo nie ma jak zamocować do korpusu. Trzeba by robić jakiś szkaradny stelaż który i tak nie wytrzyma, a sam silnik ciężki.
Andoria 1CA90 też chyba nie może być zamocowana od strony koła zamachowego do skrzyni biegów bez jakiejś podtrzymki ?
Na youtube był za to filmik z Ursusem 308 sparowanym z silnikiem Hatz E75.
https://www.youtube.com/watch?v=e_d9MZ2f2Vc
Bardzo ładnie to chodziło. Ten silnik można "zmotać" ze skrzynią. Od siebie dodam że miałem styczność z tym silnikiem w zagęszczarce i jest to dobra maszyna.
Dla mnie decydujące było by czy silnik da się łatwo i solidnie zmocować ze skrzynią.
Tak, silnik hatz moim zdaniem to też jeden z fajniejszych do tego typu ciągników jeśli ktoś chce się bawić w przeróbki. Sam mam taki silnik i myślę czy jednej skrzyni na koniec nie poskładać z tego co mi zostanie do Dzika i zrobić właśnie taką modyfikację.
https://www.youtube.com/watch?v=wLlj87IbM-I
Widywałem też w Internecie Dziki właśnie z jakimiś chińskimi benzyniakami i raczej było sporo pozytywnych opinii.
Michał wspomniał o istotnej rzeczy - obroty. Nie wiem generalnie do jakich obrotów kręci się np. Hatz, ale silnik Dzika w zależności od wersji kręci się do 2400 lub 3000 obrotów. To sporo wbrew pozorom jak na Diesla.
Znam przypadek, gdzie Pan miał traktorek SAM na bazie skrzyni z koleby i silnika właśnie Dzika - zapożyczony komplet z małej koleby Bumar - zmienił silnik na Puck, który kręci się do jak dobrze pamiętam 1100 albo 1200 obrotów. Wspominał, że na drugi koniec pola szybciej było mu przejść ;) I w zasadzie tylko dlatego ten silnik udało mi się pozyskać, bo miał iść na złom.
BartoszHejduk
Źle zacząłem temat, wstawiłem silnik diesla, chodziło mi bardziej o zobrazowanie kształtu, typu, konstrukcji silnika. Przeglądałem ogłoszenia, znalazłem silniki 12 - 16 km benzynowe. Pomyślałem o takim 16 km, jest to raczej produkt chiński i najprawdopodobniej ma zawyżoną moc.
Z tą zawyżoną mocą to nie jestem taki pewny. W moim traktorku był silnik o mocy 6,5KM i napewno tyle miał zważywszy na prace jakie robiłem tym ciągnikiem.
marian212
Post autor: marian212 »
BartoszHejduk pisze: 08 sty 2022, 20:12 Dzień dobry,
Mam taki wlasnie załozony. Ale kupiłem najtańszy z rozrusznikiem za ok 1800zl chyba 186FA kod. Miesci sie pod maską ale jest za wysoki i trzeba go wysunać przed oryginalne mocowanie
marian212
Zdjecie przejsciowki. Zrobilem duzą obudowe bo w planie mały hamulec bębnowy weń
Pawełek
Post autor: Pawełek »
A jak się sprawuje silniczek ? Nie grzeje się ? Podłączenie do skrzyni wymagało dużo pomysłowości, czy poszło w miarę gładko ? Pozdrawiam
marian212
Cześć. Zero problemów drugi rok. Trochę orki było, trochę jeżdżenia z przyczepą. Już palony z rozrusznika jest. Największym problemem było zrobić tuleję na wał -> musi być na tyle ciasny żeby nie było luzu, bo na nim wisi całe sprzęgło.
