przekaźniki przy stacyjce c 330
lukski88
Post autor: lukski88 »
Witam. Chciałbym zapytać czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć i doradzić gdzie zamontować przekaźniki w c 330 żeby nie uszkadzała się stacyjka. już jakieś 6 leży na półce a słyszałem że da się to poprawić za pomocą przekaźników.
Re: przekaźniki przy stacyjce c 330
6 stacyjek? Kup porządną stacyjkę i nic się latami nie dzieje. Używam PAL (niby czeski, ale dziś już chiński) i są ok. LNS również dają radę, chociaż trafiają się felery.
Przy poprawnie wykonanej instalacji, bez jakichś "fajerwerków" oświetleniowych itd to stacyjki wytrzymują sporo. Oczywiście można zastosować przekaźniki do świateł mijania i drogowych, aby odciążyć stacyjkę - można takie kupić pewnie w każdym motoryzacyjnym sklepie, uniwersalne. Podłączasz do nich osobne zasilanie przez bezpieczniki, a do nich tylko "sygnał" ze stacyjki do załączania. Schematy są w Internecie dostępne dokładne, chociaż najlepiej najpierw kupić przekaźnik i zobaczyć jak są oznaczone styki.
lukski88
Instalacja jest oryginalna, nic nie jest dokładane. przez 30 kilka lat nazbierało się tych stacyjek :D , co ciekawe większość jest z LSN. jedna jakaś ruska. A jak wygląda temat wstawienia przekaźnika przed rozrusznikiem i podgrzewaniem świec. kiedyś pamiętam że słabo mi stykał rozrusznik i po wymianie stacyjki była poprawa, prawdopodobnie styki w niej były nadpalone i dlatego chciałbym spróbować wsadzić tam przekaźnik
A c330 nie ma rozrusznika i grzania świec na osobnym włączniku, pod tablicą zegarów?
Jak Ci tyle stacyjek pali to wydaje mi się że masz coś nie tak w instalacji elektrycznej...
zdziaszek
Post autor: zdziaszek »
Dodam od siebie że w normalnej instalacji kabel do rozrusznika napięciowy idzie bezpośrednio z akumulatora a tylko plus wzbudzający prace rozrusznika idzie od włącznika i nie idzie przez niego duży prąd, więc nie powinien niczego palić.
Kup albo zrób drugą instalacje, popraw masy od świateł/kierunków czy puść z osobna kablami, bo inaczej to szkoda twojego czasu.
Również miałem kiedyś problem ze stacyjkami lecz nigdy przez światła tylko z wyjęciem kluczyka po wciśnięciu, nasmarowałem końcówkę włożyłem, wyjąłem pare razy i zostawiam zawsze wciśnięty do pierwszego położenia bez wł. tzw. zapłonu świecenia kontrolki ładowania,... itp. po tym lekko sie wyjmuje cały kluczyk i wszystko dobrze łączy po wciśnięciu.
