Prośba o identyfikację części SAM'a
wukofan
Post autor: wukofan »
Dziękuję za przyjęcie do forum. Proszę o pomocy w identyfikacji silnika , skrzyni i mostu. Tabliczki nieczytelne.
Re: Prośba o identyfikację części SAM'a
Most masz na przekładni ślimakowej - szukał bym w kierunku starych wózków widłowych...
wukofan
SEBRIGHT pisze: 10 gru 2021, 22:16 Most masz na przekładni ślimakowej - szukał bym w kierunku starych wózków widłowych...
Czy taka przekładnia pracuje w smarze czy w oleju smarującym?
Te co miałem styczność pracowały w zwykłym oleju przekładniowym. W obudowie mostu powinien być korek spustowy i drugi kontrolny, tak gdzieś na 1/3 wysokości
wukofan
Dziękuję za informację. A od czego może być skrzynia? Drążek wygląda na oryginalny i chyba po tym będzie najłatwiej zidentyfikować ?
pingwin_78
Post autor: pingwin_78 »
A ilu biegowa jest skrzynia i jaki jest układ biegów. Podobna była w Lublinie 51 i gazach
wukofan
Jeszcze jedna osoba (na fb) potwierdziła , że jest to skrzynia od Lublina 51. Próbowałem zmieniać biegi , ale bardzo ciężko to szło, a że nie wiedziałem co to za skrzynia i czy biegi są zsynchronizowane to odpuściłem. W ruchu sprawdzić nie mogłem , bo silnik czeka na uruchomienie, wężyk do wymiany , filtr. Tutaj na forum są watki o tych silnikach , że 1CA90 różni się od S301D. Czy na zdjęciach mojego silnika da się rozpoznać jaki to silnik?
pingwin_78
Skrzynia z Lublina 51 nie jest synchroniczna a więc 2 razy trzeba wysprzęglić
Silnik Andorii S301D bez wątpienia.
Miałem sama z takim silniczkiem.
Na wstępie powiem że w odpowietrzaniu jest upierdliwy, ale raz odpowietrzony pracował całe lata ....
Wymiana filtra paliwa (przynajmniej w moim egzemplarzu) nie zapowietrzała układu.
Co roku wymieniałem filtr na wężyku.
Załóż osłonę na zazębiacz korbowy.
wukofan
Podpowiesz gdzie kupię przewód filtr paliwa- pompa, ten z końcówkami oczkowymi na śruby ?
Nigdzie zleć dorobienie w zakładzie który dorabia przewody hydrauliczne.
Najpierw sprawdź czy wkład do filtra jest dostępny.
U mnie ten silnik nigdy nie miał oryginalnego filtra.
Jak go ściągneliśmy nie miał żadnego :lol:
Potem był zakładany taki zwykły na wężyk za kilka zetów.
wukofan
Jest nadal dostępny na stronie Andorii albo tu:
https://allegro.pl/oferta/filtr-paliwa- ... 1391285324
Zetor50
Post autor: Zetor50 »
Ten most to może być coś ciekawego. Podobne były w samochodach pancernych 2 wojny. Może ktoś bardziej obeznany z militariami się wypowie?
Ta odwrócona litera >> N << na jednym z odlewów może sugerować że to pochodzi z kraju gdzie używana jest cyrylica (b. ZSRR / Bułgaria).
Mi ten most przypomina most od akumulatorowego wózka platformowego Stalowa Wola EK-2d.
Wukofan możesz zmierzyć szerokość tego mostu bez kół?
wukofan
Pomiędzy zewnętrznymi płaszczyznami piast dokładnie 100cm. Kolega może mieć rację z tą cyrylicą, faktycznie lustrzane odbicie "N". Jest jeszcze "M" otoczone okręgiem.
Tak jak doradził Bolszewik, intensywnie poszukuję osłony zazębiacza. Wcześniej nawet nie wiedziałem , że powinna tam być. Popytałem na olx , ale póki co brak odzewu. Może tutaj ktoś posiada na sprzedaż?
W EK-2d rozstaw kół wynosił 72cm, czyli to nie ten most.
wukofan
Silnik okazało się jest typu S6 czyli S301.
S301d nie mylić z: S301
Potocznie i nieprawidłowo nazywany S7 z racji mocy 7 KM.
Też nie do końca prawda bo zależy z której strony (od rozrządu / od zamachu) jest inna moc i prędkość obrotowa.
wukofan
Wtrysk wkręcany. Odległość otworów montażowych osłony zazębiacza ok. 55mm. Nie wiem czy to już przesądza czy to S6 czy S7?
