Ursus c4011
Ursus c4011
Ursus c4011
Post autor: Ursus c4011 »
Witam. Mam pytanie odnośnie ciągnika Ursus c4011 a mianowicie od dłuższego czasu zaczął wyrzucać wodę i grzać się nawet w lekkich pracach. Sprawdzony termostat, głowice po regeneracji i nowe uszczelki założone, i co może być przyczyną czy może zapchana chłodnica? Ponieważ gdy się rozgrzeje to połowa chłodnicy gorąca a dół zimny. Dodam że w maju przeszedł remont silnika.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Re: Ursus c4011
Odłącz chłodnicę, zaślep górny otwór, przez korek wlewu lej mu wodę z węża ogrodowego i patrz czy dołem tak samo wypływa czy zbiera się w chłodnicy
C360 ursus
Re: Ursus c4011
Post autor: C360 ursus »
Może być uszkodzony wiatraczek w pompie wodnej i nie ma obiegu.
Re: Ursus c4011
Też prawda :)
Ursus c4011
Re: Ursus c4011
Wiatraczek był sprawdzany😉
Ursus c4011
Re: Ursus c4011
Sprawdziłem sposobem z wężem ogrodowym i woda normalnie leci
C360 ursus
Re: Ursus c4011
Uszkodzony wiatraczek , miałem na myśli czy nie obraca się osobno na osi pompy. Miałem taki przypadek że wszystko wyglądało ok a pod ciśnieniem wiatraczek się zatrzymywał i nie ganiał wody. Można wyjąć termostat skręci obudowę i zalać wodą. Odpalić ciągnik i zobaczyć bez korka czy jest obieg wody w chlodnicy.
