Lamborghini 1R - niesprawne hamulce
MaciejLip
Post autor: MaciejLip »
Witam. Nabyłem traktor Lamborghini 1R, w świetnym stanie i kompletny. Jedyny mankament to brak hamulców hydraulicznych. Pedał luźny, brak płynu w zbiorniczku. Czy dobrze myślę, że zacząć musimy od odpowietrzenia układu i zalania świeżym płynem? I, że jeśli nie pomoże to wówczas pompa hamulcowa do regeneracji?
Gdzie ewentualnie zregeneruje pompę?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Re: Lamborghini 1R - niesprawne hamulce
Witam, tak, najlepsza opcja to zalać płynu i spróbować odpowietrzyć :) Możliwe, że jest nieszczelność i płyn gdzieś uciekł, więc raczej bez przeglądu i naprawy się nie obejdzie.
Co do pompki czy cylinderków - na oczy nie widziałem tego ciągnika, ale czasem da się coś gotowego dopasować jak się ma to w rękach, albo zregenerować. Sama pompka czy cylinderki nie są jakimś skomplikowanym urządzeniem, z reguły wymiana elementów uszczelniających wystarcza, by dalej z powodzeniem użytkować.
MaciejLip
Dzięki. Będziemy próbować. Dam znać jak się potoczyło.
MaciejLip
Okazuje się, że pompa hamulcowa nie podaje dalej płynu. Tyle sprawdziliśmy samodzielnie.
MaciejLip
Pompa naprawiona, tłok trzeba było ożywić. Cylinderki: jeden był zapieczony, drugi przepuszczał - gumki trzeba było dobrać i wymienić. I rozdzielacz hamulców - rurka była niedrożna jedna. Wszystko gra obecnie :).
