rozdzielacz hydrauliczny jak czytać oznaczenia
witam może ktoś mi pomoże jak dobrać odpowiedni rozdzielacz i jak czytać na nim oznaczenia chodzi mi o przepływ 80L na minutę i ciśnienie około 250 bar znalazłem takich kilka na allegro jednakże każdy ma inne oznaczenia np.P80-2/1-22 ,P80-2/1-222,P80-3/4-222 ja mam znowu dwusekcyjny o oznaczeniu P75-2-023 a chcę dokupić jeszcze trzysekcyjny o podobnych parametrach z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
RE: rozdzielacz hydrauliczny jak czytać oznaczenia
Do jakiej maszyny ?
Domyślam się że do jakiejś ruskiej skoro tu umieściłeś post.
Jeśli chodzi o T-25 to ciśnienie w układzie i tak masz ograniczone zaworem bezpieczeństwa do 16,5 MPa Podobne ciśnienia są w innych lekkich ciągnikach. Rozdzielacz zawsze ma wyższą znamionową wartość ciśnienia niż cały układ to logiczne.
Jeśli chcesz zmieniać w T-25 to zamiast takiego: http://www.allegro.pl/item555932472_roz ... _t_25.html
zastosuj taki:
http://www.allegro.pl/item555943237_roz ... y_mtz.html
Tylko że wiąże się to z wymianą sztywnych przewodów olejowych na giętkie.
rozdzielacz ma być zastosowany w maszynie produkcyjnej i najważniejszy jest dla mnie przepływ oleju ponieważ pompa chydrauliczna ma 80L i dlatego ważne są dla mnie te oznaczenia ponieważ sprzedający na allegro nie mają zielonego pojęcia o ich parametrach piszą jedynie symbole takie jak powyżej a chcę kupić ruski rozdzielacz choćby dlatego że są one tańsze wytrzymalsze i łatwo można do nich dostać zestawy naprawcze a jest to dla mnie ważne bo maszyna pracuje dziesięć godzin dziennie
No to są dwa wyjścia:
Znajdź na rosyjskich/białoruskich stronach dokładny opis rozdzielacza. Przy tym albo poprosisz kogoś kto zna rosyjski lub pomęczysz się z tłumaczeniem sam za pomocą np. googla.
Idź do sklepu gdzie weźmiesz towar do ręki a sprzedawca nie jest laikiem.
Rzekomo rozdzielacze włoskie są delikatne (nieodporne na przeciążenia) i nietrwałe ale to opinia zasłyszana.
kupiłem te rozdzielacze zamontowałem i pojawił się problem dwusekcyjny pracuje pieknie natomiast trzysekcyjny momentalnie grzeje siebie i pompe i jeszcze jakby mało mu było to dziwnie świszczy chociaż sekcje chodzą bez problemu sprzedawca mało uczciwy twierdzi że to moja wina i że nie powinienem go zakładać do innych maszyn niż mtz oczywiście przy sprzedaży nic takiego nie mówił mimo że mu tłumaczyłem do czego to będzie przeznaczone ale nim zajmę się w inny sposób teraz mam problem z tym rozdzielaczem powiem jeszcze że wymieniłem w nim sprężynkę w wałku przepustowym bo nowa była bardzo twarda i trochę się poprawiło ale to jeszcze nie jest to czy może ktoś miał taki problem z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
Był już kiedyś problem z nowo kupionym rozdziealczem do T25. Problem znikł po tym jak został on rozebrany i poprawnie poskładany przez mechanika. Możliwe że tu jest tak samo cóż "niska kultura techniczna" :shy:
po całym dniu dochodzenia a można powiedzieć że od soboty jest rezultat rozłożyłem obydwa rozdzielacze i zacząłem sprawdzać po kolei każdy szczegół ich budowy okazało się że w jednym tym który działał poprawnie oprócz głównego otworu który biegnie po długości całego rozdzielacza jest jeszcze pod ukosem jeden otworek w drugim tego nie było zawiozłem więc to do tokarza żeby mi to nawiercił złożyłem i wszystko działa jak najbardziej poprawnie okazało się że jeden pracował w układzie zamkniętym drugi zaś w otwartym ot cała filozofia ruskiego sprzętu dziękuje bolszewikowi za zainteresowanie w razie jakiś pytań podaje numer telefonu może ktoś ma podobny problem 607287387mam kolejny problem z tymi rozdzielaczami a mianowicie chodzi o ich wspólne podłączenie kiedy połączyłem je szeregowo tak jak stare jeden z nich dosłownie wystrzelił natomiast kiedy podłączyłem je poprzez trójniki czyli zasilenie do zasilenia powroty do powrotów nie miały siły pracować może ktoś będzie miał jakiś pomysł jak je połączyć
Witam!
Skoro jesteśmy przy rozdzielaczach, to zapytam szanownych kolegów - może ktoś ma na zbyciu rozdzielacz do C325/ C328?
W moim traktorku jest bardzo sfatygowany i puszcza olej, podnośnik opada i z niego tez wycieka olej. jest to jedna rzecz jakiej nie zrobiłem.
Teraz pora zabrac się za to! Jeszcze jedno - słyszałem, że gdzieś koło Tucholi przeprowadzają regeneracje takich urządzeń.Kto coś wie na ten temat?
Ewentualne oferty sprzedaży proszę na PW.
Chyba problem tkwi w tym że przez rozdzielacz cały czas płynie olej przez przelew. Jeśli jest jeden to nie ma problemu bo w momencie kiedy zadajesz pracę zamykasz obieg przelewowy i cała siła z pompy idzie na pracę. W stanie neutralnym pompa luźno tłoczy olej który po przepłynięciu przez rozdzielacz wraca do zbiornika. Gdy są dwa przez trójniki to jak dasz pracę jednemu to olej popłynie przez przelew drugiego rozdzielacza bo łatwiej.
Rozwiązaniem były by tu albo dwie osobne pompy które mogły by czerpać z tego samego zbiornika olej. Albo musisz zastosować jakiś zawór odcinający naprzemiennie rozdzielacze.
joles a może 1 za drugim ??
z przelewu 1wszego na zasilanie 2 , przelew 2 do zbiornika
chyba to ma szanse działać - przynajmniej na logikę
Wiesiek , co do regeneracji rozdzielacza poszukaj w Tucholi firmy HYDROTOR znana i uznana za fachową wśród użytkowników hydrauliki
Działać będzie do czasu kiedy postanowi użyć drugiego rozdzielacza podczas gdy pracuje pierwszy. Drugi nie będzie miał oleju bo popłynie on na pracę w pierwszym.
Potrzebujesz chyba "trójnika sterowanego", pewnie to się jakoś fachowo nazywa ale nie wiem jak. Który dasz zamiast tego zwykłego. Z tym że będziesz mógł używać rozdzielaczy zamiennie. Najlepiej by było żeby ów trójnik był sterowany elektrycznie wtedy wystarczy blok czujników które odpowiednio przełącza go zależnie od tego który rozdzielacz używasz.
Joles pisze wyżej że szeregowo nie działają. Możliwe że we wcześniejszym układzie ktoś coś pokombinował w rozdzielaczach :confused:
Pawel
Post autor: Pawel »
Przed rozdzielaczam należy założyć "dzielnik strumienia"i wszystko będzie OK.Koszt to 370 złote.:yes:
Znaczy się byłem ogólnie na dobrym tropie tylko że przekombinowałem to znacznie prostsze urządzenie.
"Wykład" na temat:
http://www.jahns-hydraulik.de/pdf/kat/ ... a16-pl.pdf
Urządzenia:
http://www.hydrotor.com.pl/index.php?id ... nia&idg2=-
Może da się ograniczyć koszty:
http://www.allegro.pl/item519369698_dzi ... ienia.html
olowaty
Post autor: olowaty »
Dzielnik strumienia.
http://www.hydraulicspneumatics.com/200 ... rue/46290/
A tutaj budowa. Patrz flow divider. Nie wiem za co 370 pln wołają? :uhoh: Ale armatura hydrauliki siłowej zawsze była droga.
janek71
Post autor: janek71 »
Dzielnik strumienia tu nic niepomoże niewszystkie rozdzielacze mogą pracowac zespołowo ze sobą
no właśnie czy zakup takiego dzielnika coś pomoże bo być może to kolejny zbędny wydatek i jeszcze jedno jak taki dzielnik dopasować do układu w którym jest pompa zębatkowa o mocy wyjściowej do 230bar i przepływie 80litrów oraz dwa rozdzielacze trójsekcyjny i dwusekcyjny o tych samych parametrach produkcji ukraińskiej czyli zapożyczone od mtz dt czy t25 wspomnę tylko że w tej chwili mam zamontowane rozdzielacze od cyklopa w tym samym ułożeniu i działają bez zarzutu bez żadnych dodatkowych rozwiązań problem z nimi jest tylko taki że mają zbyt mały przepływ oleju i często trzeba je remontować mógłbym wymienić pompę na mniejszą ale wtedy maszyna staje się wolniejsza a co się z tym łączy mniej wydajna acha rozdzielacze w tej chwili są połączone szeregowo czyli odpływ z jednego na zasilenie drugiego w tych ruskich tak nie wypaliło i poprostu wysadziło mi aluminiową pokrywe która musiałem pospawać i jeszcze jedno czytałem coś o regulatorach przepływu może to coś by pomogło jednak nie znam się na tym aż do tego stopnia i fachowe opisy w internecie praktycznie nic mi nie mówią jakby ktoś się na tym znał to poproszę o proste wytłumaczenie sprawy
Nastaw zaworu bezpieczeństwa w rozdzielaczu od T-25 to bodaj 16,5 MPa więc nic dziwnego że przy 23 MPa wyleciał z hukiem.
Przeliczniki miar:
http://chemia.panoramix.net.pl/tabele/j ... #cisnienie
wszystko jest tak jak piszesz tylko że wyjście z pompy to jedno a ciśnienie w układzie to drugie bo w układzie nie ma większego ciśnienia niż 16MPa dlatego rozdzielacze działają pięknie ale niestety osobno problem tkwi tylko w ich połączeniu i chyba zrobię to za pomocą zwykłych zaworów kulowych aby tylko przekierować strumień na drugi rozdzielacz będzie to trochę dyskonfort ale w sumie strasznie mi to nie będzie przeszkadzało
Dowiedz się dokładnie na temat tego rozdzielacza strumienia. Nie twierdzę że Janek71 niema racji tylko ktoś kto pracuje w tym temacie nia codzień może mieć wiedzę której nikt z nas nie posiada.
Na kulowych troszkę upierdliwe ale jeśli inaczej nie da rady ...
janek71
Dzielniki strumienia montuje sie tylko do siłowników pracujących
w jednym segmęcie i ich przepływ dopasowuje się do przepływu danego rozdzielacza (sekcji).Myślę ze rozdzielacze t25 mają taką konstrukcje ze niemogą wspułpracować w zespole musiały by mieć dodatkowe wyjścia by je połączyć przewodem to by umożliwiło zamknięcie zaworów przelewowych w obu rozdzielaczach jednocześnie
