Końcówka do smarownicy? Smarowanie tulejek
anim7991
Post autor: anim7991 »
Jako, że moja koparka jest na ukończeniu muszę ruszyć temat smarowania. W każdym łożysku ślizgowym a raczej w jej obudowie mam wywiercony otwór M10x1 pod kalamitki. No i tu rodzi się pewien problem. Potrzebowałbym podać tam smar pod dość dużym ciśnieniem (bardzo ciasne pasowanie) a ta końcówka w smarownicy którą posiadam to lipa, smar leci trochę w panewkę ale większość gdzieś obok. Czy istnieje tawotnica albo końcówka do niej która będzie szczelna i będę mógł podać tam smar? Rozkręciłem tą końcówkę z płytkami do kalamitki i da się wkręcić ją bezpośrednio bez kalamitki (gwint 10x1) ale bez zaworu zwrotnego w końcówce da się wcisnąć tylko raz (jakby nie pobierała dalej smaru). Czy macie jakieś rady na ten temat?
Majo
Re: Końcówka do smarownicy? Smarowanie tulejek
Post autor: Majo »
Ja mam końcówkę samozatrzaskującą MATO. Bardzo dobra końcówka, ale wypychanie smaru bokiem to 99% do du*y kalamitki. Sam ostatnio kupiłem chyba z 20szt to kilka się nadawało a reszta szmelc...
arturwietnamczyk
Też moge polecić końcówki z mato, wytrzymują naprawdę długo, korzystalem także z koncowek neo tools są tanie ale dobre, kalamitki polecam z wurth'a, nie uszkadzają się szybko oraz nie cofa się smar, naturalnie dobrze jest założyć kapturki nie są drogie,
Jeżeli to towotnica nożna to zawór zwrotny znajduje się w towotnicy tam gdzie podłączony jest przewód.Jeżeli smar się cofa to trzeba ten zawór wyczyścić bo coś podeszło.To najczęstsza przyczyna , Lub zbyt gęsty smar i dlatego nie pobiera.Co do kalamitek to najlepsze były by te w kształcie litery T na które końcówkę smarownicy wsuwa się z boku. Te nie wyskoczą.
Majo
Post autor: Majo »
A co do nich też znam różne zdania. Wujek mówił, że mieli też w maszynach górniczych i średnio się to sprawdzało...
Również korzystam ze smarownicy Mato, ale końcówkę wymieniłem na taką z dźwigienką - żeby założyć lub zdjąć trzeba nacisnąć - jest póki co szczelne wszystko jak używam.
anim7991
No trochę racji z tymi kalamitkami, są badziewne jak wszystko inne w lokalnym sklepie rolniczym. Oryginalne kalamitki dołączone do siłowników bez problemu udaje się napełnić natomiast te kupione przezemnie już średnio - aczkolwiek nie wszystkie.
Czy orientujecie się może jaki gwint maja te mniejsze? Mam M10x1 ale sa też M6 ale jaki skok?
