Pług unia grudziądz u021/3
Wszystko co dotyczy różnych starych pługów, kultywatorów, bron, głęboszy itd.
Ursusik_PL
Post autor: Ursusik_PL »
Witam. Ostatnio kupiłem taki pług Unii Grudziądz. Spotkał się ktoś z takim pługiem :?:. Ma on odkładnie śrubowe i nosi oznaczenie u021/3. Wygląda na to, że są fabryczne, ponieważ mają oryginalną farbę :) . Nigdy wcześniej się z takim nie spotkałem.
Re: Pług unia grudziądz u021/3
Pług U021 występował w czterech wersjach różniących się kształtem odkładnicy:
-U021/1 - cylindryczna
-U021/2 - kulturalna
-U021/3 - półśrubowa
-U021/4 - śrubowa
Analogicznie w tych samych wersjach występował pług trzyskibowy U023:
-U023/1
-U023/2
-U023/3
-U023/4
A ma może ktoś pod ręką katalog?
Dużo trzeba zmienić, żeby przerobić "standardowy" korpus na korpus z odkładania półśrubową, lub śrubową?
Wystarczy sama odkładania ( "skrzydło")?
Da się je gdzieś kupić? Po jakich numerach szukać części?
Kiedyś w intetnecie była na sprzedaż instrukcja obslugi wraz z katalogiem części do tych pługów. Teraz nie mogę znaleźć, nawet w archiwum portali ogłoszeniowych.
Trzeba szukać instrukcji z katalogiem dla pługów U021 i U023 z końca lat 70tych i lat 80tych.
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
Posiadam taki sam pług, różnica jest także jak dobrze kojarzę w piersi.
Majo
Post autor: Majo »
Gratuluję zakupu bardzo dobrego pługa! Też taki posiadam. Piersi ostatnio wymieniałem i dopasowali mi od Atlasa.
Kto chętny zapraszam na film z tym pługiem:
https://youtu.be/WQNnBksNsto
https://youtu.be/Gpr447Sq8tg
https://youtu.be/7zGnRL4ZtxA
Esiok
Post autor: Esiok »
A u mnie w 3 skibowym 2 skiba orze za głęboko wyoruję martwicę 1 i 3 ok co jest przyczyną zamienić słupice miejscami :?: rama wygląda na prostą :|
Słupica prosta? Nie jest jakaś inna? Lemiesz taki sam i ten sam kąt natarcia? Jak postawi się na równy beton to nic nie widać?
Esiok
Post autor: Esiok »
słupica prosta lemiesz tylko ostatni jest z dziobem 1 i 2 takie same,nie wiem co jest nie tak już takiego kupiłem :(
Esiok pisze: 22 paź 2023, 18:17 lemiesz tylko ostatni jest z dziobem 1 i 2 takie same,nie wiem co jest nie tak już takiego kupiłem :(
Dwa typy lemieszy w plugu 3 skibowy to za malo, zaloz kazdy inny na kazda skibe, bedzie jeszcze ciekawiej :D
Poza tym serio to taki wielki problem przylozyc przymiar, np poziomice pod lemiesze i zobaczyc czy wszystkie sa w lini i w rownej odleglosci od ramy?
Jak ewidentnie, jeszcze środkowa skiba idzie wyraźnie głębiej, to coś musi być inne, albo krzywe. Jak się pomierzy czy przyłoży coś prostego powinno być widać.
Miarkę w dłoń, czy listewkę, postawić na gładkim i coś musi się znaleźć.
Esiok
Post autor: Esiok »
mniejsza o to już pozbyłem się tego radła bo pługiem tego nazwać nie można :)
Bedzie zachodni?
Esiok
Post autor: Esiok »
raczej tak ale na przyszły rok teraz mam inne wydatki
młody98
Post autor: młody98 »
panowie zakupiłem pług 2+1 i mam pytanko czym różnią sie te pługi mam 2 lemiesze na 2 otwory co gdybym chciał założyć lemiesze na 3 otwory chciałbym założyć do niego odkładnie śrubowe lub pół śrubowe ale z tego co wyszukałem można je kupić tylko do pługów z dzieloną odkładnią i lemieszem na 3 otwory czym jeszcze różnią czy ramy mają takie same wymiary w pługu który kupiłem 2+1 ostatni korpus jest do wymiany bo jest wygięty do niego też chciałbym odkładnie pól śrubowe jest jakaś różnica w ramach do tych z pojedynczą odkładnią zamontuje te dzielone czy różnią się czymś jeszcze
zetor 5211 85r ursusc330 82r t25a2 82r sam s301d w produkcji
młody98 pisze: 16 lut 2025, 22:34 panowie zakupiłem pług 2+1 i mam pytanko czym różnią sie te pługi mam 2 lemiesze na 2 otwory co gdybym chciał założyć lemiesze na 3 otwory chciałbym założyć do niego odkładnie śrubowe lub pół śrubowe ale z tego co wyszukałem można je kupić tylko do pługów z dzieloną odkładnią i lemieszem na 3 otwory czym jeszcze różnią czy ramy mają takie same wymiary w pługu który kupiłem 2+1 ostatni korpus jest do wymiany bo jest wygięty do niego też chciałbym odkładnie pól śrubowe jest jakaś różnica w ramach do tych z pojedynczą odkładnią zamontuje te dzielone czy różnią się czymś jeszcze
Skoro w nim wszystko jest nie tak to po co go kupiles...
Najprosciej to wywal to na zlom i kup taki jaki chcesz pólsrubowy...
Zawsze mozesz zastosowac stara metode jaka kiedys sie stosowalo i przypierdzielic mlotkiem i zrobic pólsrubowe :p
młody98
gratulacje kolego jeśli stać cie zmieniać pług gdy tylko lemiesze lub odkładnie sie wytrą to gratulacje a teraz jeśli nie masz nic mądrego do dodania pozwól innym sie wypowiedzieć
Czy do pługa U023/1 można założyć odkładnie i piersi półśrubowe ? Będą pasowały czy trzeba coś przerabiać ? Są te elementy dostępne w sprzedaży ?
młody98 wrzuć parę zdjęć Twojego pługa, bo nieprzypominam sobie pługa 2+1 z lemieszami na dwa otwory i jednolitymi odkładnicami.
Do każdego można założyć z zaznaczeniem na 2 czy więcej skibowe, gdyż wówczas trzeba dobrać odpowiednie odkładnie do wysokości słupic i rozstawu by sie później nie zapychał w orce.
