Regulacja sprzęgła
Meruon
Regulacja sprzęgła
Post autor: Meruon »
Witam. Kupiłem wałek sprzęgłowy z dłuższą dźwignią. Jak teraz wyregulować sprzęgło w oryginale jest że 4mm i 10mm, ale podobno przy przedłużonej dźwigni zmienia się odległość od łożyska. Są jakieś wartości podane? wałek oryginał ursus tylko przedłużana dźwignia.
Pronar 82A
Re: Regulacja sprzęgła
Post autor: Pronar 82A »
Wałek sprzęgła, widełek sprzęgła, sprzęgłowy to ten wystający ze skrzyni z wieloklinem, a co do odległości, możesz zmniejszyć obie wartości np. o 1 mm , trochę to skróci skok pedału, który przy dłuższej dźwigni jest dłuższy. Jednak za blisko łożyska też nie może być bo może się wtedy cały czas kręcić to łożysko.
Przedłużenie dźwigni jest po to aby pedał sprzęgła nie trzeba cisnąć z dużą siłą...sprzęgło ustawia się tak samo tylko luz na cięgle pod operatora...
W praktyce jednak przedłużenie dźwigni znacznie zmniejsza skok i utrudnia prawidłowe działanie i regulacje, szczególnie II stopnia. Ale to zależy też od tego jaką długą ktoś tą dźwignię zastosuje.
Pronar 82A
Ursus pisze: 22 mar 2021, 8:12 W praktyce jednak przedłużenie dźwigni znacznie zmniejsza skok i utrudnia prawidłowe działanie i regulacje, szczególnie II stopnia. Ale to zależy też od tego jaką długą ktoś tą dźwignię zastosuje.
Przedłużenie dżwigni wałka widełek zwiększa skok pedału,a zmniejsza opór stawiany przez sprzęgło.
Meruon
Ok. Dzięki za odpowiedź. Ustawie standardowo i będę patrzył jak łapie.
