CDI Dzik Ursus WSM 160
Ogłoszenia sprzedaży
Lowicz112
Post autor: Lowicz112 »
CDI Dzik 2/21, ursus c308, koleba Karolinka wsm typ 160
https://www.olx.pl/oferta/cdi-dzik-2-21 ... IKoph.html
Re: CDI Dzik Ursus WSM 160
Dodaj dla porządku tutaj nr telefonu, cenę i lokalizację - wymaga to nasz regulamin :)
Ten zapłon do działania rozumiem że wymaga akumulatora? Pasuje pod instalację 6V?
Jest w tym ładowanie czy tylko sam zapłon?
Takie zapłony najczęściej nie potrzebują aku do działania ,ale posiadają dość wydajną prądnicę 12V i możliwość jego ładowania.Wartość dobrych komponentów ok.400 ,ten na oko wygląda taniej.Może jest tam coś drogiego,czego nie widać na pierwszy rzut oka :D
Lowicz112
Zapłon do działania nie potrzebuje akumulatora i po założeniu jest nie do odróżnienia od oryginału. Jest ładowanie akumulatora jeśli się takowy posiada 12v oraz wyjście standardowo od góry do gaszenia i do świątel jak w oryginale.
731298748 numer kontaktowy
Cena z przysłaniem swojej pokrywy do przerobienia bez cewek, samo aluminium to 550 zł, gotowy zapłon z moją pokrywa do wyboru dwa typy z regulacją zapłonu i sztywno ustawionym 3mm przed GMP 600zl. Z montażem poradzi sobie każdy amator.
Więcej informacji na profilu Facebook pod linkiem
https://www.facebook.com/groups/1323512 ... ?ref=share
lxxx20
Post autor: lxxx20 »
Lowicz112 pisze: 04 mar 2021, 21:45 gotowy zapłon z moją pokrywa do wyboru dwa typy z regulacją zapłonu i sztywno ustawionym 3mm przed GMP 600zl.
Czemu 3mm, skoro w oryginale jest 5mm ?
Lowicz112
Każdy silnik który miał zapłon cdi robiony przeze mnie miał ustawione na 3 mm bo na tych ustawieniach praca silnika była najlepsza więc tu też tak zostało ustawione a dzik według serwisowi jednej nawet 6 mm powinien mieć co według mnie jest dużo za dużo przy stabilnym zapłonie który wyzwala iskre dużo szybciej niż zapłon dzika,
