Wyposażenie Zetora 25
Myśle że w tym temacie możemy dyskutować o opcjach wyposażenia jakie mógł mieć Zetor 25. A troche tego jest: kabina, podnośnik, obciązniki, przystawka pasowa itd.
Na początek sprawa która mnie od dawna nurtuje. Otóż podnośnik kontra przystawka pasowa :) Poruszałem już ten temat w komentarzach w Galerii --> KLIK
Zastanawia mnie czy jeśli zamontujemy podnośnik to czy jest możliwośc równocześnie zamontować przystawkę. No i na początku otrzymałem odpowiedź że nie ma ale potem Rafał dodał, że rzeczywiście wystaje tam po lewej stronie wałek na koło pasowe - ale żeby je założyć trzeba zdemontować ramię podnośnika. Co wiec powiecie na to ?? Na filmie widać wyraźnie że koło się kręci :)
Mateusz Rogowski
RE: Wyposażenie Zetora 25
Paweł czy masz fotki kabiny??
P.S- Skad masz ten film??
Nie mam fotek kabiny :)
A skąd masz ten film?? Podobno tak mi Tata mówił że jak były zetory te bez podnośnik czyli 25A to one miały przystawke pasową ale można było ją zdemontowac i założyc normalny podnośnik ale że jest i przystawka i podnośnik to chyba przy ostatnich wydaniach 25 K
Ten film jest na którejś z płyt z serii "Propaganda PRLu" :) A te Zetory z przystawką to chyba po prostu 25 były (bez A) - takiego Zetora ma Jacek :)
A odnośnie wyposażenia w Zetorkach 25 to znalazłem jeszcze takie fotki ;)
Kabina - chyba oryginalna.
I to co mi się najbardziej podoba :D Półgąsienice :D
A tutaj porównanie zdolności terenowych zwykłego i półgąsienicowego Zetora 25 ;) I ktoś wspominał coś o katowaniu ciągników :lol:
Wszystkie powyższe fotki pochodzą ze strony: www.zetorpdc.cz
Jaa o takim rozwiązaniu nie słyszałem i powiem szczerze, że nie jestem do końca przekaonany czy to jest koło pasowe. Fotki są za mgła. środkowe zdjęcie najbardziej utwierdza mnie, że to coś innego. Jeśliby jednak to byłaprzystawka to napewno jest to z końcowej produkcji. W tych zespołach w których my "siedzimy" niema możliwości umieszczenia koła przy boku podnośnika(skrzynki podnosnika) może masz jakieś inne jeszcze ujęcie?. Ja optuję, że to nie jest przystawka.
Gwarantuje Ci, że na filmiku to się kręci :D Przywiozę Ci ten film na zebranie 10 lutego :)
Mateusz Rogowski
A która to częśc tzn. jakie lata??
rafal
Post autor: rafal »
No ja też tu poprę zdanie Pawła , że jednak jest to przystawka. Widziałem ten film i na pewno się kreci. Zwróćcie jednak uwagę do tego co podałem w innym miejscu , że trzeba zdemontować ramię podnośnika. I faktycznie tu jest ramię nie zdemontowane ale ono ma kształt prosty a nie gięty- rozchylony. Dzieki temu koło nie zahacza o ramie podnośnika. I to zarówno lewe jak i prawe ramię jest takie proste. Przyznam , że nie widzidziałem czegoś takiego , nawet katalog części dla K-25 nie pokazuje takich ramion.
Mateusz Rogowski
Gdy chciano użyc koła pasowego to tylko odczepiało sie lewy wieszak i zakładało pas... Nie jestem pewien ale chyba taie proste ramiona są w moim i dziadka zetorze:uhoh: Musze to sprawdzić:o
Muszę zobaczyć ten film.
Jacek ze Skansena napisał/a:
Ok postaram Ci się to na zebranie przywieźć :)
felek
Post autor: felek »
Ramię podnośnika w niczym nie przeszkadza. Do założenia pasa transmisyjnego trzeba rozłączyć tylko lewy wieszak.
Może ten rozdział z instrukcji coś wyjaśni.
[img=http://img214.imageshack.us/img214/5454 ... mk9.th.jpg]
rafal
Post autor: rafal »
Masz rację Felek, czyli dochodzimy do tego , że ta przystawka może pracować przy podnośniku a do podłaczenia pasa trzeba zdjąć wieszak gdyż w tym miejscu pewnie bedzie szedł pas. W tym skanie , który podałeś jest jeszcze , że wał koła psaowego normalnie jest zaślepiony taką osłona przykręcona śrubami tak jak to podał Jozef. Czyli sprawa wyjaśniona.
No a z tym pasem to podobnie jak w Ursusie C-45 albo Lanzach - trzeba było prawy reflektor odkręcać. Miał on tam właśnie połączenie specjalnie do tego zrobione.
felek
Post autor: felek »
Trzeba dodać, że w traktorach bez podnośnika stosowana była do tego celu oraz do WOM przystawka. Natomiast zetorki ze skrzynią hydrauliki nie musza mieć przystawki, gdyż obydwa wałki wychodzą z tej skrzyni.
rafal
Post autor: rafal »
faktycznie w ciagnikach z podnośnikiem nie powinniśmy mówić o przystawce bo jest to element integralny podnośnika. :yes:
ja osobiście nie widziałem żeby była przystawka i podnosnik :sleep:
Bigzarost
Post autor: Bigzarost »
Od niedawna przeglądam to forum.
Zetorka ojciec miał i ma odkąd pamiętam.
Ten traktorek ma duszę.
Co do Koła - pamiętam, a jest to w bodajze 25a - na wysokich kołach - przykręcałem koło- do wystającego wałka - koło nieprzeszkadzało w użytkowaniu podnośnika tylko na czas używania koła rozkręcałem połączenie ramienia z belką i podwiązywałem do siedzenia. A ojciec ma dwa rodzaje kół - na pas szeroki i na paski klinowe.
Poddaje się. Macie rację. Jest to możliwe. Ja jednak na oczy takiego cuda nie widziałem i chętnie zobaczę. Zetoki kryją wiele tajemnic. I to jest piękne.
