Jak wyregulowac sprzeglo jumz?
kubajumz
Post autor: kubajumz »
jak wyregulować sprzęgło w Jumz?
Śruby zaznaczone strzałkami wkręcamy na maxa i później luzujemy?
łapki od docisku 3-4mm?
Re: Jak wyregulowac sprzeglo jumz?
Osobiscie niestety nie regulowałem, bo zawsze ojciec robi to na bieżąco i robi to na oko po swojemu.
Kolejność obrazów uporządkuje później, bo przez złośliwość rzeczy martwych wrzucałem to chyba z 2h. Jest to chyba z instrukcji jumza 6A jumz 6k miał chyba troche inaczej dźwignie na na zewnątrz.
Cinelli
Post autor: Cinelli »
Ustaw na 4mm a te na sprężynach rozkreć bo nie będzie wysprzeglać.Każdy ciągnik ma w każdym razie posiadać miękki start,pedał sprzęgła powinien mieć skok luzu 1-1.5cm
kubajumz
Super dzięki panowie. Po przetoczeniu tarczy pośredniej są za małe rowki na zabezpiecznia bolcy sprezyn. Widze ze mozna przelozyc ja na druga strone.
Te sruby ze sprezynkami to regulacja 2 stopnia na wom? Mam jumz budowlany niema wałka wom drugi stopien w ogole nie dziala, czyli teoretycznie moge tych srub nie wkrecac?
